先说明一下,今天只是初步在生活小区测试一下,明天我去郊外玩车,会上传视频具体测试性能! 请各位先不要回帖。。。。。。我希望明天我在2楼上传具体测试结果!谢谢! 近距离:没有任何抖舵现象,遥控效果良好,把发射器关掉,接收机指示灯闪烁,车立刻刹车,且刹车力度为最大! 再次吧发射器打开,油门通道被转换成了方向通道,也就是说失控保护后你加油或刹车,接受机会把信号转换成左转或右转!当用遥控器进行转向操作后,油门通道才会回复正常!(虽然用处不大,但感觉是很贴心的设计),明天会拍视频具体演示失控保护! 远距离:我在小区里玩车,把车竖着放到地上,自己往后退,边退边看这轮转向情况,看是否正常!大约退了50-60米,目测车的转向还算正常,接收机延迟不大,初步判定延迟在0.5秒之内,在远距离是,没有发现抖舵现象,由于再远就看不见车轮的转向情况,所以初步测试只能到这里! 明天要是没意外,详细测评应该会送上!谢谢大家支持 |
本帖最后由 wang2007wl 于 09-7-19 20:41 编辑 这几天太忙了,我们这又下了好几天雨,真不好意思失约了, 估计要下星期才能拍视频。 今天天气放晴下午去跑车了,场地是一片空地,堆了很多建筑用石子和沙土我站在石子堆上进行遥控 遥控感觉还是不错的,车最远跑了70米左右,再远就看不见了(我跑的是南大大脚)。。。。。这样说吧,几乎没有延迟,油门一扣远处就有发动机声音传来!但是方向通道好像力度不太好,比原厂AM控慢一点,力度小一点,我已经把转向力度调到最大,舵机都是原厂的,按理说转向通道应该不会有改变,不知是否是错觉还是接受电没电了 如果设置了油门ABS,到转弯的时候,同时进行刹车,油门会有规律的加油,就是说转弯的时候刹车几乎等同于点刹从而起到abs作用。 失控保护的刹车力度是可以改的,先按一下接收上的set按钮,然后把遥控器的油门扣到想要的角度,然后再按一下set即可记忆下此时设置的刹车力度! 在40米左右中油门跑的时候突然关遥控,车子马上启动失控保护 耗电量方面,没有特别注意,开始的时候是11.2V,玩完了是10.5V左右,一共玩了1个半小时,期间休息了10分钟左右,我用的是自己组的笔记本拆机18650锂离子电池,实际容量也就1000mah左右 总的来说,性能对得起价格 |
