本帖最后由 宙斯猫 于 09-7-26 23:36 编辑 已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决!已经解决! |
失控的原因太多,慢慢排除吧。。。。。。。 首先确保天线完全拉出,天线没有破损,附近无干扰;把车和控的距离逐渐拉大(大于100m),看看是否出现抖舵和失控的现象,如果是,要吗是接收问题,要吗就是控出问题,如果没有问题,只能俺下面步骤慢慢排除了。 1先检查线路是否稳固,建议原厂开关或其他大厂开关,检查所以的连线是否有松动和破损; 2接收电是否完好,冲饱不能说明问题,有条件用接收电测试器带负载检测一下(例如Futaba 2000接收机电压测试器,接收电的插头是否牢固(很多失控都在这个插头上,因为一般接收电的插头都是跟电池的非原厂插头,质量参差不齐。 3 如果还失控更换接收试一下; 4 还失控 更换接收和发射晶体试一下 5 还失控,换遥控器吧 |
