先说点题外话题, 俺是懒人,车子一般不坏不随便拆,于是乎手上有十几个接受,但是论坛突然刮来了一阵油改电的风,车子好像不改了电都不好意思跟人打招呼,让那些大脚怪兽越野闲着也是闲着,一下手上多出了几辆油改电的大家伙,加上原先的E-REVO,手上电调突然紧张了。心理琢磨着哪天去再买几个电调。 早先和朋友聊天的时候无意看到工程样机版本的图片,,,本来以为是180A或是200A的升级版本,琢磨着等出来了也申请一套测试版本的, 对于手上的150A和80A很是不满意,实在是不够稳定,体积也大了,重量也够大,车子多花了好几百才把增加的重量给减下来。心理安慰这个电调够大终于把车子压平衡了, 收到了150A的工程样机,首先觉得这个玩意精致了很多,原先那些个性分明的棱角都隐藏到了外壳之下,装车后简介流畅,但是透出一丝冷峻的光,让人觉得不寒而栗,先是称重,哈哈虽然是全金属外壳但是手上的这个电调重量设计还是不错的,换了插头比原先的150A轻了50G多G,虽然比MMM和RS PRO要重60G多G,但是比起原先的150A可是巨大的进步。 废话少说,先让新版的150A的和旧版的150A和RS PRO做一个低速PK 首先是用MADUSA 2200KV来热身,为了公平起见,所有的电调都是出厂设置,全部电调都重新启动,电池电量充满,放置2个小时。 首先是新版150A上场,小步开走,虽然吱吱叫了几声,但是起步毫无迟疑,轮子一圈一圈转的很稳定,几圈下来,通过连续较大坡度,和台阶路面,在之前这个级别的电调我还没有见过比MMM更好线性的。但是150A确实和MMM相差无几了,虽然是无感,但是车子在路途中始终没有迟疑,发抖,为此专门在一个小坡上几次起步,很是平顺,让人觉得心里舒畅。估计要是俺是带感应线的就能爬的更舒服一些。 下来是老版150A的,虽然说这个版本的是最新版本的BIOS,但是还是觉得有点卡,就是在低速启动过程中,稍微有点卡,但是不是还属于可以接受的,RS PRO这个也要提一下,最新版本的RS PRO 很轻,参数很好,48个管子,连散都懒得带,花了俺250刀连设定卡一起请回来,结果只有在放电上超过了MMM,线性上MMM完胜,他也就和新版的好赢150差不多。但是考虑到没有售后的价格,除了比赛俺还真不舍得用。 由于这个电机一般功率也就1300W左右,所以俺用来跑4SA123来练手, 接下来是MMM电机出场,这个电机到家比较晚,本来是准备让朋友买个2700KV左右的,但是忘记说了,结果很来后才发现是2200KV的,本来很是失望,但是上次看了6S的表现让我坚定了用高压的决心,今天用新版的好赢把它给破处了,,, 没有想到的事情发生了,用了这个电机以后好赢的无刷电调线性出奇的好,不但低速很顺滑,而且高速也是招之即来,也许是是对1500-1800W级别的电机特别优化了电流和电压,好赢这个系列电机看来是下了不少功夫做了很多的优化。反观老版的150A则觉得稍微反映有点慢,总是在操控的0.5秒后做出反应,上赛道和油车的手感倒是差不多。 RS PRO就不多说了,就是一个字,傻快,由于综合重量轻,所有车子装他起步最快,而且到达急速的时间也是最短的。这可能都是和设计理念有关,标准的赛道电调。看来250刀用来娱乐有点贵哦。。。。 综合一下,好赢在娱乐大脚表现下,可以说是表现出众,无论是低速运转还是狂飙,都可圈可点,高速性能比RS PRO不相上下。低速性能和MMM也有一拼。温度在我暴力摧毁下,始终保持在50度以下,倒是MMM的电机和几组电池由于暴力放电温度稍微高些,但是都在正常范围内。在此之前我曾和朋友不知一次的怀疑,包括用了几天我都在怀疑电调是否能稳定工作,但是几天下来发现电调毫无问题,连原先的在3S和5S的电池下假死的问题都一并解决了,确实是真的用了心。 但是还是有些小的问题的,第一就是电机容易过热,所有电调里新版的150跑完后电机基本上要比其余几个电调的温度要稍微高一些大约是10度左右,这个在平时娱乐时候不是啥大问题,但是上了赛道就容易损坏电机。(个人估计是否和新版的拖拽力度和刹车力度有关,时间有限,尚未证明)所有电调里新版150A是同样力度下刹车距离最近,拖煞速度下降的最快的。回头我试试改小跑跑看, 第二就是厂家一直没有一张不同的电机最合适进角图,通过我长时间的观察,调低进角不一定能降低温度,常常是温度高了,速度也慢了。 第三就是出厂没有说清点整大脚电调和120A这些电调的不同,原先的设定卡接4.8V接受电才工作的,结果新版的这些大脚电调是要接动力电池才能连上的,,,俺试了一个多月的4.8V愣是没有连上,,心理那个失望啊,,,一个小小的公告或者改动就好了。 第四就是考虑到很多无刷都是内置EUBC损坏导致电调故障,建议推出外置可更换EUBC版本的专业版本电调,下次出现问题,只要更换电源部分就可以了,而且可以方便的切换电压。 暂时写这么多,随时补充吧 |
