水不在深 超级元老 发消息
发表于 09-7-15 20:47:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kingding RC 新手 发消息
发表于 09-7-18 09:35:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
搭车问个问题,我是恒隆的3851-5电越野,也是买了这个控,但是不知道是不是巧合,接上这个控后,开机前进后退都很正常,可是一关电调开关就把电调给烧了,击穿了三个场效应管,后来修好电调后,再装车试,开电调,跑车都没问题,就是一关电调开关就烧电调,有没有高手知道可能是什么原因?而且接不接电机都烧,不接电机开电调,正常,用控前进后退,用万用表量电调输出到电机的接头,电压在变化,但是一关掉电调的开关,马上电调的管子就烧了。恳请各位大侠指导一二
yipian801 高级 Fans 发消息
发表于 09-7-18 18:49:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我想知道你这个2.4G的接收机天线装上车之后怎么放,,,,
kingding RC 新手 发消息
发表于 09-7-19 12:50:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
解决烧电调的问题了,提醒使用恒隆320A有刷电调的同学们注意,在使用这个控的时候,最好在电调的红线和黑线间并联一个1000U的电解电容,可以消除这个关电调开关烧电调的问题。
初步判断有可能是关电调开关时,接收机突然断电会瞬间发出错误的信号,造成电调误动作击穿mos管,在红黑线间加入电解电容后,切断电调开关时,接收机因为电容的作用断电的过程比较柔和,可能会消除接收机的错误信号。
具体原因和根治办法,还请高手明示
zou86240019 高级 Fans 发消息
发表于 09-7-19 13:07:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
便宜没好货啊
