大哥 好歹你也元老了 nimh是按1.2V算的12节为12×1.2=14.4, li是按3.7算的。 内部并联还是串联我没仔细研究看pdf,记得是之前一个前辈说的是并联。因为这调最大支持3S电我觉得并没有1.5S的电池,所以推测是并联。 仔细看官方说明吧,当然你超过官方所写的3S肯定也可以,大不了就是跑两趟烧了呗。 http://www.traxxas.com/products/ ... ies_velineon380.htm http://www.traxxas.com/products/ ... cessories_vxl3m.htm 其实这个vxl3m并没有写得太清楚,你可以参考vxl-3S也是1/10用的vxl电调明确写着 Input voltage: NiCad/NiMH 4-9 Cells (4.8 to 10.8 Volts DC) Input voltage: LiPo 2-3 Cells (7.4 to 11.1 Volts DC) 所以nihm是1.2V li是3.7V |
本帖最后由 dark 于 09-7-16 16:19 编辑 你终于仔细看说明书了??呵呵,终于明白自己错了没有?? 另外再纠正你一个错误——Ni-MH/Ni-CD电池的电压,虽然额定为1.2V,但是实际却并非1.2V,这类电池的满电电压是1.45-1.55V,这是基本的常识,正如新的1.5V的干电池,电压应该为1.75左右而不是1.5,也正如充满电的12V汽车Pb电池,电压为16.8V左右,而不是12V,也正如3S的li电池,充满了电压是4.2*3=12.6而不是3.7*3=11.1V.......................... 所以,凡计算器件耐压,均应该按电池最高电压来计算,而不是按其最低电压来计算,否则岂不是电池充满了电,接上设备就烧了?呵呵 小伙子,我不仅是论坛里面的元老。而且我还是由20年前就能自己自己拿三极管装出遥控车的老无线电爱好者,让我费这么多口舌来说明这些中学物理学好了就不用解释的问题,你觉得我累不累?呵呵 |
小同学,科学不是你想当然的结果,任何东西都有数据做支持的,不是你幻想了,世界就会以你为中点旋转了,哈哈 你倒是有自由去坚持你的ni-mh电池只有1.2V/Cell的理论,但是那是很可笑的,哈哈,要不我给你找个Ni-MH和Ni-CD电池的数据,中文的你总该能看懂了吧??只希望你有耐心和虚心去学习科学知识............而不是想当然,呵呵 实际上,一般德高性能的精选Ni-MH电池,电压还不止一般的1.55V,甚至于会达到2V/Cell,你是否明白为什么人家世界冠军跟你用一样的电池和车辆,但是为什么就是会比你快没有?——因为人家至少有条件使用最好的精选电池 关于Ni-MH电池充满后的电压,随手找了两个网页,有兴趣自己去google搜索“Ni-Mh电池 充电终止电压”吧,呵呵 第一篇:http://www.rb-charger.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/GeneralContentShow1.html 第二篇:http://www.emb-cn.com/webelec/article/18/Article_453.htm 科学不是想当然! |
