[电子设备] 直线舵机? 为什么不呢?
查看: 2434|回复: 0| [复制链接]
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-10 12:07:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢罗兄的帖子,启发我思考一个问题: 为什么不用直线舵机?
普通的舵机虽然可以180°转动,但其实意义不大,推杆经常会与舵机轴本身干涉。而且因为舵臂是圆周运动,在接近行程的两端的时候,舵臂角度动作幅度很大而推杆行程几乎不动。
如果舵机的输出就是直线运动的形式,动作起来如喷墨打印机的打印头一般。
好处有:
▲ 输出完全线性,消除舵臂圆周运动转化为推杆直线运动造成的非线性。
▲ 全部行程都可用,都保证同样的线性和精度。普通舵机虽然有 180°行程,但可用的部分通常也就是120°以内,且不线性。
▲ 更精确。
    普通舵机,齿轮或轴的一点虚位,会被舵臂放大若干倍。直线舵机没有这样的部件,可以大幅度减小虚位,舵机的有效使用寿命也得以延长。
▲ 用了直线舵机,甚至可以省去转向摇臂(bellcrank)结构,直接驱动左右转向推杆(turnbuckle)。
    结构简化意味着虚位可进一步减小若干倍,可以期待达到类似 1:1 车般的精确转向。
▲ 普通舵机的舵臂齿承受极大扭矩,若唤作直线舵机,则可完全消灭扫舵臂的问题。
    消灭了应力集中点,也使得开发更大力量的舵机成为可能。
▲ 输出端可统一为 3mm 螺孔,结构简单,无不同齿数的花牙,消灭舵臂不兼容问题。
坏处有:
▼ 做防尘难度稍大。
▼ 成本未知。齿轮齿条结构其实比多组齿轮更简单,成本上应该区别不大。
▼ 舵机纵向尺寸不可能小于其行程,因此小型化有难度,mini servo 和 micro servo 比较难做。
大家讨论。
