[电子设备] NOVAK电调问题
查看: 2415|回复: 5| [复制链接]
大脚LST 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-9 22:58:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于电池不好,NOVAK电调在加速时吃电太大(400A),电池放电不够,所以造成电压瞬间下降,导致我的接收机电压也随之下降,结果就是车一开远点(50米左右),加速时(不管是慢加速还是急加速,急加速明显)车都有失控的感觉,一窜一窜的,但暂时还不想换电池,一是35C的电池太贵,二是,现在的电池毕竟才买的,所以想给接收节个外接电源UEBC,想问的是,接了UBEC后,电调是要设定下(不给接收供电,有这功能吗),还是吧电调到接收的线的正极个挑掉,另外REVO的车的舵机和接收一般需要6V电压,电流是多少啊,我定的UEBC是6V3A的够用吗。谢谢,急。。。在线等
YWW 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-10 13:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈  哈哈哈哈哈哈哈哈哈
bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 09-7-10 14:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这问题不懂,期待LS回答!
ns招财进宝 长老 Fans 发消息
发表于 09-7-10 14:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
UBEC 6V 3A一般是够了,但这个不能根本解决电池放电不足的问题,所以换电池吧!
hobbywing 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-10 17:56:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
由于电池不好,NOVAK电调在加速时吃电太大(400A),电池放电不够,所以造成电压瞬间下降,导致我的接收机电压也随之下降,结果就是车一开远点(50米左右),加速时(不管是慢加速还是急加速,急加速明显)车都有失控 ...
大脚LST 发表于 09-7-9 22:58
很简单,把 NOVAK 电调的上接接收机的那根排线的红线挑开就行,再接上 UBEC 上去即可。
出现这个问题的原因是因为 NOVAK  的电调 BEC 是线性的,从4S 锂电的其中两节取电,所以电压会掉到 5V 以下。
外挂的 UBEC 是从 4S 输出取电,电压不会掉到这么低。NOVAK 的这个设计要小心,不然有可能其中2S 会早一点没电。
大脚LST 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-10 21:35:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的技术支持,等了一天终于碰到行家了,你说的很对,有人和我说点调说明书上有写需要外挂电源给接受,但没搞懂为什么,英文也看不懂,现在看来我估计说的意思就是,当电池放电不够时最好外接接受机电源,保证接受机的正常工作,真不知道为什么NOVAK这样设计
