demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-6 15:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果我问两辆质量相同的车,一辆排两是1L,另一辆是2L,哪辆百公里耗油厉害?你一定会回答2L的厉害。
但是你想一下,同样多的油产生的能量是一样的,为什么质量相同的车百公里耗油会不一样呢??
2L的引擎比1L的引擎功率大一倍,但耗油也大一倍。如果我在2L的车上用的齿轮比是1L的车上的一倍,那么两辆车的引擎功率相对来说是相等的,但是在跑相同的路程后,1L的引擎要比2L的引擎多转一倍,也就是说两车耗油,路程,加速完全一样。
请高手解释一下!!
carbon 超级元老 发消息
发表于 04-11-6 22:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[em39]是啊~~最高效率也超不过50%,因为汽油(柴油)燃烧产生的热能是不能避免而又无法利用(提供动力方面,暖气不算)的~~
不过话也不能这么说,耗油量根发动机的调教是密切相关的
F1用的V10发动机也就3L,但那烧油有多厉害?
86412196 超级 Fans 发消息
发表于 04-11-6 16:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先,很少有两辆质量相同的车排量相差一倍了(特种车辆除外),就算如楼主所说找两辆质量相同的车,一辆排量1L,另一辆排量2L,问哪辆车更费油,答案是肯定的,2L的费油,因为汽油燃烧所产生的能量第一是动能,第二是热能,当然动能是汽油化学变化分子内能产生的,不一样的排量的车子,他们的缸体2L的要大于1L,会有更严重的能量损失,当然从排气口排出的废气里的热量也是另一方面的能量损失,这两方面2L车都要大于1L车的损失,所以在跑相同路程后,1L的车子更省油,因为它的能量利用率高,如果能造一台引擎,能把所有的汽油能量转化为车子的动能的话,质量相同的车是同样费油的(无论排量大小),当然这是不可能的。。。。。。。。。。。。
omding 高级 Fans 发消息
发表于 04-11-6 23:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用demon在2004-11-6 15:41:30的发言:
请高手解释一下!!
假设技术水平相同,两者的效率相当,同样车重同样速度2L的车发动机发出的有效功率远低于其额定值,也就是说它的负荷率比1L的小得多.实际上一般来讲发动机的负荷率越小,发出每千瓦功率消耗的燃油越多,这样,2L车的油耗就相对较大.多出来那部分燃料的能量都拿去支付各种热损失了,也就是说实际上大排量车的效率小于小排量车.
疯子 论坛元老 发消息
发表于 04-11-6 17:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
恩对,2L排量的  损耗了相对多的能,把更多的有用功转化成了内能了,转化为机械能输出的就相对少了。呵呵     小弟瞎分析的,我才初3
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-14 12:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用lambozghini在2004-11-12 19:51:52的发言:
理论总是完美的,实际都是那么曲折!!!
其实这个问题,大家都忽略了很多很多的因素,讨论根本就没有意思!!!
“因为引擎的转速高,所以活塞和缸套的摩擦阻力大”这是什么物理理论阿????
转速高,相同时间下活塞在缸套上运动的距离大了,摩擦阻力应该大呀
carbon 超级元老 发消息
发表于 04-11-14 15:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以下是引用demon在2004-11-10 19:25:47的发言:
[quote]以下是引用crazyzilch在2004-11-9 20:35:51的发言:
引擎的耗油量和排量是有密切关系的。
 但还与引擎的负载、转速和调教有关。
 另外,排量与功率没有什么对应关系。
 F1使用的引擎排量只有三升,
 但功率可达900hp@18500rpm
 耗油大约不到2L/km
2L/km很多了,那就等于百公里耗油200L了。
我有另一个看法:两个行程一样的引擎,一个排量是另一个的一倍,那么第一个引擎的活塞面积就比第二个引擎的活塞面积大一倍,所以爆炸压强相同时第一个引擎功率比第二个引擎大1倍,利用齿轮比使两引擎的相对功率一样时,第二个引擎的转速要比第一个引擎高一倍,则两引擎的费油一样,但是第二个引擎的转速高,所以活塞和缸套的摩擦阻力大,所以排量大的能源利用率高!!
[/quote]
不要光想着缸径,忽略了行程~~
demon 超级元老 发消息
发表于 04-11-14 15:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我知识假设在行程相同的情况下,排量大1倍应该功率大一倍!
lambozghini 高级 Fans 发消息
发表于 04-11-12 19:51:00 |显示全部楼层 来自: 新西兰
理论总是完美的,实际都是那么曲折!!!
低手 论坛元老 发消息
发表于 04-11-12 21:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实这是难说死了!无论排气量大少,你都要计算引擎当时所有负载的阻力
同样路程下F1要比夏利吃油  其实差也差不了多少的
只要计算好F1车子当时的引擎负载  耗油量  速度
F1也不比夏利吃油多少呢!
