刚刚摸过来的NTC-3~试着把飞轮离合器齿轮什么的装到车上~可是发现装不上~ 拍了几张图给大家看看~ 我这发动机是手拉的,以前是装在单速的车上的。 1.装上了飞轮和前面那个离合罩的固定杠~ 2.把两颗离合罩上的轴承和离合罩装上后,变成了这个样子~ 3.看飞轮前面和那固定杆之间有一大段空的距离,尽管已经把固定杆拧到底了~似乎需要垫些什么东西或者把发动机的轴前端磨去一部分才可了。 4.固定杆的长度~ 5.发动机轴前部的长度 6.一个比较 诶诶,该怎么办呢 [em14] [此贴子已经被作者于2004-11-5 12:48:15编辑过] |
