E-SAVAGE RTR版本的原装电调,14.4V。 曾经因为不小心,将一块电池的正负极接反,开机不工作后才发现,之后接回正常。 有小跑了一下,前进 刹车 倒车全正常,没几下就工作异常了。 回来打开电调,并未发现有器件损坏迹象,MOS等也没有烧毁现象。 不接电机,上接收,上电,最大油门,最大刹车位,测量电调输出,+14.××V -14.××V都有,看起来是正常。 接上电机,前进 刹车 有,倒车无。 测量其电调输出,正向有,油门置倒车位置,电调输出 0. 手上并无此电调详细说明书,只知道其中位是上电自动调节,电调本身并无其他设置。 不知道哪位兄弟有类似的经验,分享一下,谢谢。 高山兄,有啥好意见吗? |
