[电子设备] 舵机一些基础问题
查看: 1808|回复: 4| [复制链接]
jazz1983 高级 Fans 发消息
发表于 09-7-3 11:52:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
输出扭力:9.6kg.cm(4.8V)
12.0kg.cm(6.0V)
●动作速度:0.10sec/60°(4.8V)
0.08sec/60°(6.0V)
●额定电压C 4.8-6V
●操作温度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.3 x 20.1 x 36mm
●重量:52.2g
一般舵机都有这样的说明 请问 其中额定电压4.8-6V 是指哪儿的电压 是车上电池的还是遥控上电池的
还有输出扭力和动作速度后面的4.8V和6V 是指哪儿的
我是4500 7.2V的镍氢电池  遥控是8节1.2V 2000的镍氢电池
bprince 元老 Fans 发消息
发表于 09-7-3 12:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
晕倒。。。舵机的电压当然指的是 车上的电池电压~
发表于 09-7-3 12:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
那我7.2V 会不会烧坏他呢
发表于 09-7-3 14:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再晕!
舵机是接那儿的?不是直接从动力电取电,是经接收取电!
接收也不是从动力电直接取电!是经电变降压、或外置接收电。
接收可接受电压多是最高6V。
再转去舵机也是6V。
现在有些人用外置接收锂电,7.4V直供,但首决是接收能受。
也有出过需7.2V才能用的舵机!十多年没见有了。
说回正题!
正常接线,供接收和舵机也是6V。
舵机的标示:
XX公斤/6.0V或XX秒/6.0V
即是在6.0V的供电下,舵机的性能值。
其中额定电压4.8-6V ,即最适合的电压范围。超出会不会烧?上文已说:接收能受得起吗?
建议从基本接起!
否则烧了不能怨人!
发表于 09-7-3 23:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢这位大哥了 学习了
