EX10中文说明书
查看: 6859|回复: 2| [复制链接]
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 09-7-2 15:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7 P' p; Z7 C: W1 V& Q# \& t8 D  H9 k! }: A4 N  F4 }
EX10 中文说明书" ?7 H- @( q) ]) {
默认的设定菜单顺序:. j" R3 C4 _& }- R6 \2 Z. e: [
Model Selct# G; `1 i, P2 l3 b
子菜单,九项              车辆选择' f& O# ]  I9 `7 N8 u
ET: Position
# M$ X* i2 n, m+ i1 m子菜单,无法选择       快捷键当前状态检视# p5 M0 S+ x6 H
Sub:Trim
: V: B* r1 U- j5 [3 ?两项,数值正负80/ m5 H$ r/ \9 J
舵机摇臂默认位置 (两个通道舵机的中立点)$ M5 R; C2 i3 P/ o: A5 D
                            动力通道相关设定选项
' o1 T  u* I5 e' |. lABS
$ ]5 F% y! W1 V: H+ e6 y子菜单                         刹车防抱死系统设定
: _6 ]; N1 ~6 i7 g7 o" o" F6 M! ?TH:Speed# l% ?  X0 {# A- C5 ~2 v4 p
子菜单3项                  油门反应速度分段设定; e% E. a, n- S9 l8 d
TH: Punch2 `' U1 |! D5 K! G, |7 l5 T
两项, 0-100%         油门/刹车反应动作起始点(初期反应),设定一个油门/刹车位置,扳机刚刚动作的时候,舵机就直接移动到设定好的位置,有利于提高舵机的反应速度
5 L  f) e0 j3 B: A& OTH:Curve) j5 W* [1 l7 Q% p' }9 l
两项,正负100%        油门/刹车曲线,改变动作比例,让前段移动更大的同时让后段移动变小,反之亦然7 A- h" ~, ]& |8 F; c
TH:Break6 [( M8 S6 r+ L
一项,0-100%           最大刹车限制,也就是油门最低点# @% W& l& o0 A7 V* t/ n
TH:HiPoint& n/ M; Q$ L  C) u0 j
一项,0-100%           油门最高点
& F; g& n0 X3 eTH: Preset; Q  B" j* n: o) y
定义后正负150
0 t4 ?/ e: B3 P' k# t1 r& U1 y- X1 D动力通道固定位置快捷键相关设定,可以设定一个固定的油门/刹车位置,并定义快捷键,按住快捷键的时候无论扳机什么状态都会跳转至预设状态。
' I% S5 o/ }% yTH:Accel
/ l! {1 V( [0 R# I. R$ a子菜单                         油门渐进调整(起步曲线设定),有点类似于高速逗油的意思。/ d5 j  b: U* i0 b
                            转向通道相关设定选项
0 u5 z) ^; y) W$ @/ J  F+ r- nST:Speed4 E2 h- b/ T. R% t  T! D
子菜单3项                  转向反应速度分段设定
; [3 D9 n* k( m: B% |ST: Punch
( H3 r  h* G4 n2 r. ]一项,0-100%           转向反应动作起始点(初期反应),设定一个转向位置,舵轮刚刚动作的时候,舵机就直接移动到设定好的位置,有利于提高舵机的反应速度. k# B1 G9 D% C' u  E
ST:Curve% D+ r( Y: p4 W
一项,正负100%        转向曲线,改变动作比例,让前段移动更大的同时让后段移动变小,反之亦然
8 T+ h1 b1 s6 U& E1 j) fST:Balance
) y7 F  B( _. s- l8 w- L$ Y( [两项,40-100%         最大舵角限制(左右独立)" q- u4 ]( q/ s' T) E. G1 b
ST:Travel6 G8 D% \7 s/ A
一项,0-150
) ~6 j  s& P7 ~/ H4 e* w/ S; m; t方向舵行程
" p6 w# y; h! y, }+ ?3 z! xAuto:Start. L& E2 [: s& ~5 D5 j" ]
两项,数值/百分比      自动开始,设定起步油门
3 `" U+ f0 c* j4 q! t                            车辆参数设定选项
# w7 X; I# j( b2 ?+ W3 [Model.Copy
: T" M# S# ]  y6 X一项1-9
, M3 I" i: ^& o5 f0 C: H) K4 t0 Z车辆参数拷贝
" ]0 a( i0 N) B' p) T/ ^Model.Name1 c' x9 h* l! ^$ z
一项                            车辆名称设定( F3 E' o) g0 A/ `
Mem.Reset% p  M% E# ~/ A8 q
两项,yes/no
% D( \" Z. l. K% B# }8 W- c$ ~车辆参数恢复默认
+ K& t* F9 s' c0 z2 d+ QAdjust VR- H0 c$ Q+ Y! v' d' \
顺序设定,两项           校正电位器最大行程
# w" a' C2 R* f; B' ~CH.Select$ g, x% n# X4 g& z# Q; @& e& N
两项或一项                  发射通道模式调整
# a/ ]# I4 k' Y& @8 xReverse
  b$ F; v2 [% K! i6 W  }三项或两项                  正反舵调节6 `; _+ ^* B! S9 C5 L
Trim Rate
+ w8 x; z* y2 O# M- F" \两项,1-20' G8 S& W' o' [
动作比例调整' \& I5 j8 Y2 V) w6 \! N1 H
Set Up% T5 S/ ]( X) v4 s1 O0 L, }+ `4 u+ Y
子菜单                         快捷键设定
2 w  m4 y& g. d) R, q; g% _                            圈速以及计时相关功能设定选项, o  B  o- r+ E4 ?/ t
Up Timer
7 F' d! }4 ^# m1 S% F子菜单                         正常计时/ \# s! a8 M" k: O* ^) A9 [, e
Down Timer
  @/ B0 O, v' A- S子菜单                         倒计时
$ a- x6 X# M4 s/ r2 h/ I& }Lap Timer
+ Z$ B, g" s: ^: A5 c6 b子菜单                         圈速统计
6 t4 b0 a* H4 [4 b系统菜单8 e% O' L3 U' i  m9 A  j
MENU/ Z/ @: h- b9 }4 _* C/ B& S
在开机后的默认画面下按确认enter键进入,进入后的目录顺序如下:2 }: ^' H4 `* Z4 i, j# u/ I
MASTER$ X3 i0 K: J$ s% J; h
使用主设定菜单
1 o- e+ Q+ t4 A% b; n7 hCUSTOM1: R/ k2 Y1 ~  r* }# M* i
使用个性化设定菜单1, o' i' O: e( v
CUSTOM2
; ]7 \1 x8 u, E7 _使用个性化设定菜单28 U: j/ a, ?' ~% Z* W/ J
INS( W& B9 V0 X& d- U/ ?* f# B
添加项目到个性化菜单5 _: E% p  l3 P
DEL" D  D0 A- H8 g( X; c) G" L* A
删除项目从个性化菜单6 H" s" {3 z' W( L* X. c
MOVE
2 F9 R! N) {- P  Q排列个性化菜单项目顺序
) \* B; [3 U9 C+ P- xPOWER ALARM
0 d# y+ T' ~$ M4 `节电报警设定
: ?& m6 f' h' D4 ~  J4 BOPTION
6 [& a) U: L9 s3 h* J系统选项4 @1 k$ \' g: v9 r( p- M; k
FORMAT
5 Z, X+ ~/ D- e7 A格式化数据备份 *这个选项貌似只有在插入DATAPACK以后才会出现,DATAPACK貌似是保存ex10参数的某种OP。" G, N% g- I$ b( F2 F
___________________
' N7 p1 Q1 \  {6 l为了方便起见,也将这个菜单分成三个部分,第一部分是设定菜单的定制选项,全新的ex10默认的设定菜单是功能最多最为详尽最复杂的MASTER选项,这个选项选中后,设定菜单里将显示功能完全的设置项,这些选项将在设定菜单的详解中讲到。
- W% q$ J7 x0 D6 i$ \7 y& j在MASTER项目的下面有CUSTOM1和CUSTOM2两个选项,这两个选项允许用户定制属于自己的快捷设定菜单,根据自己的需要来增减主设定菜单的功能,其实就是设定了两组被精简的个性化菜单。当我们选择这两个项目并点确定的时候,转盘呼叫出来的设定菜单就被调整到相应的个性菜单中。
! l/ z$ i1 B1 m/ K. y- M注:当我们使用CUSTOM菜单的时候,没有显示出来的功能依然起作用,仅仅是在设定菜单中隐藏了而已。3 L8 `' V# ~/ l( C. v
默认情况下,CUSTOM1和CUSTOM2里面是空的,我们需要将自己常用的设定功能添加到里面,这就用到了第二组选项。这组选项中的INS是添加项目到个性化菜单(即CUSTOM)。我们确认这个选项以后ex10会提示MENU INSERT:(CUSTOM1、CUSTOM2),这时我们选择要编辑的个性菜单,点击确定以后就会显示出长长一串的设置内容,里面的选项通常都和主菜单一样,当然已经添加的内容不在显示之列,这时只要找到需要添加的内容点确定就添加完成了,这个时候可以选择选项在CUSTOM里的排列位置。1 U, G" k+ v! e
DEL选项的功能就是从个性化菜单中移除项目,而MOVE则是排列项目顺序,操作的具体步骤类似INS,请参照上面的说明进行操作。! V# b# J: b( t/ w( k4 D" ~, D
POWER ALARM选项是设定节电报警,进入以后可以选择报警时间,这个功能类似于屏幕保护,我们经常遇到车都休息半天了控还开着的状况,为了防止无谓的电力损耗,启用这个选项可以在停止操作一段时间以后发出报警音。
1 ]9 z/ m; p% Z; ]# A9 ]$ R* Q& x这个菜单的最后一个选项叫做OPTION,这是一个包含子菜单的选项,进入以后我们可以设定诸如屏幕清晰度、背光、声音之类的杂项。子菜单内容如下:5 _# U0 ]4 P6 J# |8 J
CONTRAST8 {' Q+ c9 B& o5 Y( Y" P$ u( f
屏幕对比度
% h7 u5 @6 }" r7 `BUZZER9 M  Q+ \0 B6 M* C% z4 `% d
蜂鸣器设定3 T/ ^2 M* s* R7 n" L
BACK LIGHT2 w' U6 L! t# t8 ]8 x% D: r
屏幕背景灯设定
6 o2 `) i" K+ s2 p在这个菜单里一共有三个选项,第一个CONTRAST是屏幕对比度,进入以后可以通过转盘来调节屏幕的对比度,调节到屏幕的字体最清楚,背景不黑就可以了。
# w; R$ a/ y5 f: k& r第二项是关于蜂鸣器的相关设定,还有子菜单 555555。
' h. [+ m, K# l6 @! d" X- c- B第三项BACK LIGHT是屏幕背景灯光的设定,进入以后有两个选择,关闭(OFF)或者自动(AUTO)。关闭的含义就是屏幕从来不亮背景灯,在外界灯光强烈的时候可以使用,这样较为省电,而AUTO则是在有按键操作(非模型控制)的时候点亮背景灯,喜欢夜跑的朋友一定用的着。
8 k! o5 e; F/ M+ iBUZZER
& E0 W" @) ?* X; v蜂鸣器设定
' ]) K; S4 y$ m3 g; ?这个选项里又有n多子项目,都是关于系统的各种警报、提示音的,还可以自己编辑单音铃声,但操作实在是不简单,我在这里就不仔细阐述了,有兴趣的朋友不妨自己研究。$ f3 |8 M2 D# K  ^
菜单内容如下:6 ~$ z" f# M3 h' H
BUZZER TONE
4 f* i) @* u! ?0 |( ~5 t8 }) n* g蜂鸣器音高设定
% _9 \3 {0 }7 D4 ]ALRM BUZZER
' b* G: S& b$ c" I警告项目提示音个性化设定
) ?) Q- s0 d: E! v) QCUSTOM TONE
+ q6 h+ ]/ |- L" U自定义铃声
, z3 l* }! I7 p第一项设定系统的“嘀嘀”警告音的音高。7 w& A& L, f! g( A" k( f0 j
第二项里面是各种警告项目的铃声设定,菜单内容如下:
* R! D4 n& x2 ^( @UP.T
4 ^+ `# k0 g' t4 @正计时
! I* ?5 \" T+ N. }LAP.T
4 V* Z" m. x% R2 m- A4 V圈速
6 o+ Z: J# C' P$ i$ TDOWN.T
0 C7 X2 I/ U' Z$ |; v倒计时
; D6 V0 z$ i. M- ]" A* ~# JPOWER6 V, P+ N& z8 F1 K  a
电源5 i/ D: l2 k  e0 o+ ~9 N
BATTERY
9 U( I$ Y7 S4 e; G9 Y) v电池) v6 t, E5 a2 D; z( X- u
STARTUP
$ n1 v) E& x) _: v开始 3 A& \' g7 u7 p3 e" K
第二部分:
4 N3 \% a; u) ?, ~; U( ?" w动力通道相关设定选项
5 |7 S* D, x2 l3 a" B* _: cABS
. R: u5 D: K3 B子菜单                         刹车防抱死系统设定
/ O+ D' C$ M7 L9 E$ xTH:Speed0 ~0 B1 x  N" m3 @; A
子菜单3项                  油门反应速度分段设定
7 e3 U% v) N$ S' `- g3 a# jTH: Punch
6 |( e+ x* K$ D# b" q" K  y两项, 0-100%         油门/刹车反应动作起始点(初期反应),设定一个油门/刹车位置,扳机刚刚动作的时候,舵机就直接移动到设定好的位置,有利于提高舵机的反应速度
" f5 {9 I8 E) D/ A; z8 I& r% MTH:Curve
* x8 ]) }2 T* H' L9 v1 X6 Y4 C9 R两项,正负100%        油门/刹车曲线,改变动作比例,让前段移动更大的同时让后段移动变小,反之亦然9 H4 o. Z: A  u/ l  d# E3 P
TH:Break
1 [% g/ N1 A4 t) a) y一项,0-100%           最大刹车限制,也就是油门最低点
8 P/ z5 }6 F  Z* {- TTH:HiPoint
+ K6 o7 Q' p8 Q( ?7 j; O一项,0-100%           油门最高点9 [. i7 j& J: N. q
TH: Preset
; I9 N, x8 l! o) o定义后正负150) S7 T# M, y& c9 V( G
动力通道固定位置快捷键相关设定,可以设定一个固定的油门/刹车位置,并定义快捷键,按住快捷键的时候无论扳机什么状态都会跳转至预设状态。4 G2 N1 y, P4 H$ x) ^1 G/ [2 U
TH:Accel, s, F! T/ Y$ A9 A7 n# r: U# W9 J
子菜单                         油门渐进调整(起步曲线设定),有点类似于高速逗油的意思。) W: d1 k9 h. Y, G; y
这一部分的设定都跟动力通道有关系,其中ABS选项是关于刹车防抱死系统的设定,下面有较为复杂的设定选项,由于这个功能对油车更为有用,平常玩电车的朋友关掉这个选项即可。(判断撒是否打开就看ex10手轮上面的三个指示灯中间的那个是否闪烁)。
% h% W6 T0 b4 p% v# \5 }+ y' xABS,刹车防抱死系统设定,其实和真车还是有区别的,最大的一点区别就是ex10提供的ABS并非智能,而是一种通过舵机摇臂抖动来模仿的效果。我们知道,如果在刹车的时候轮胎抱死就会失去对车辆姿态的控制力,比如无法控制的甩尾、前轮抱死导致的转向不足等,ex10提供的ABS可以将刹车变成一种抖动刹车的形式,让轮胎最大程度的工作在抓地状态,启用此项功能以后,我们在刹车的时候舵机将会自动的在设定范围内来回运动,就是刹、松、刹、松……这样的抖动,我们可以设定ABS生效的刹车点、抖动的幅度、抖动频率、延迟、占空比等几个参数,这是一个细致且复杂的设定,跟轮胎和场地息息相关,不同的场地可能会使用不同的ABS设置。需要车手自己摸索。 8 B+ P0 Q; F) O% Q4 N; U6 c" @$ X
子菜单内容如下:
& M+ R; z8 _' w- e, eWIDTH
7 |# \2 j' s8 hPOS- z  c6 k5 P5 G2 D* _: X* w& i
CYCLE
5 w2 Z  ]3 c% J( g- l, J9 Q; m  cDELAY/ G+ P" E5 S. V6 u/ Q; I  s- H
DUTY
0 ^7 w0 R; r' H) FWIDTH,抖动幅度,默认值为0,即关闭ABS功能,将此项设定为大于0的时候就意味着开启ABS功能,此时手轮上方最中央的指示灯开始闪烁。& q- G8 E9 w4 ]3 Z
POS,生效点,我们知道,在开始刹车到轮胎抱死之前是有一段距离的,这段区域可以认为是线性刹车,突破这个点轮胎就会抱死,我们的目的是在轮胎抱死之前启用ABS,所以这个点要尽量接近抱死位置,我个人认为,POS值应当比抱死位置小上一些,以便ABS达到最好的效果。! x  S& |  _1 N8 O
CYCLE,周期,这个就是舵机的ABS震动频率了,我们可以将此项值设定为较大的数值,以达到更为精密的ABS效果,但是不能超过舵机的速度极限,比如说我们的舵机完成设定好的WIDTH需要0.1s,那么我们就不能让周期超过这个范围,否则WIDTH将受到舵机速度的限制而变小。
6 x9 H2 j8 l! l5 D7 K' k) aDELAY,延迟,说明书给的示例曲线中并没有明确标识出它的用处,我的理解是:当我们一瞬间扣死刹车的时候舵机从0ABS到100的延迟,也就是说从0逐渐变到最大大所经过的时间。# @* C$ F# ~  Z$ a
DUTY,占空比,实际上ABS是模拟了一组方波信号,这个值设定整个ABS的CYCLE(周期)里,刹车的时间和释放(松开刹车)时间的比例,设定位置越靠左,刹车的总时间就越小,刹车也就越柔和,反之就越硬。
( X! ^2 r  d2 k( K: A注意:ABS的性能和舵机速度有着直接关系,即使ABS设定了较为激进的数值,舵机速度无法达到要求的话也没有意义,所以要根据自己舵机的能力来设定ABS参数,另外ABS打开后将会加剧设备电的电力消耗,请注意。
! }, _9 c0 d, x2 q$ zTH Speed,油门速度分段调整。ex10支持单段(默认)、双段、三段速度调整,这个设定可以将油门扳机的油门动作范围分成几个阶段,不同阶段可以设定不同的反应速度。即手指的动作量和油门信号的实际变化量的不同比例。以改善动力反应。功能启用后手轮上方三个指示灯中最左侧的会闪烁。
& f/ @) G- n  B  H/ p, V按enter进入后子菜单有三项1 H" z7 o# a! s
SPEED
, P8 I- g, B2 Q速度调整/ d- V. x) Z3 u) P0 L2 t4 Z
POSITION: y. r$ u# [9 I$ y  q0 s; q
分段位置& n, J' w9 E3 e% R7 H! o
MODE
0 R% z  d$ \- }" q0 p! f分段模式
- n' J; s0 h7 ?2 [: Z+ ?首先进入MODE,这里可以设定分段数目,有三种选择,分别是1way、2way、3way。其中1way就是最为普通的,整个油门扳机行程分成一段,另外两个分别分成两段和三段。设定完分段以后按确定,将直接回到上级目录。' o; y6 g) b; W0 Y6 x
如果模式设定为1way的话,POSITION选项则不可用。0 z4 W4 ?5 D8 K6 Q+ |' I% c, K  H7 g
如果没社设定为2way或者3way。POSTION可用,用于设定扳机动作的分界点,比如我们在2way模式下设定POSITION为50,就是把油门扳机的油门行程分为2等分。在屏幕的最下面一行显示TH.POS: L,这个时候扣动油门扳机,当超过50%的位置以后会变成TH.POS:H。设定为3way的时候道理类似,只不过屏幕下面显示的状态多了一个M档,(L、M。H分别代表低速段、中速段、高速段)。
YaKuLt 高级 Fans 发消息
发表于 09-7-6 12:05:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有无M11噶?
mazha500 论坛元老 发消息
发表于 10-7-18 23:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
顶顶顶顶顶顶顶,终于找到了
