greendick 初级 Fans 发消息
发表于 09-7-1 13:12:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我刚买的电车,拼完后,跑起来不错。不过每次倒车方向永远是歪的(前进是正常的),而且急加速后,车总是侧倾,这个实在太危险了,高速下方向很难调的。后来在家看了一下,发现方向在中立状况下总有一些松动,但是不知道如何解决,请各位帮帮我。
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 09-7-1 16:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
沙发,等待高手解答
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 09-7-1 16:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
或者上点图,问题更能解决
JASAN135730 长老 Fans 发消息
发表于 09-7-1 16:32:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也有同样的问题,待高手解决
sunten 超级元老 发消息
发表于 09-7-1 16:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我刚买的电车,拼完后,跑起来不错。不过每次倒车方向永远是歪的(前进是正常的),而且急加速后,车总是侧倾,这个实在太危险了,高速下方向很难调的。后来在家看了一下,发现方向在中立状况下总有一些松动,但是不 ...
greendick 发表于 09-7-1 13:12
你反映的问题很典型阿,这样看来,你的车架确实有问题
我不是高手阿,A组选手不是每天都到这里值班的
从低手的角度,帮你分析一下
1、你的车是什么牌子?什么型号?用了多久?
如果这个问题不能定位,可能会有好几十种可能性
2、你的车有多长时间没有打散清洁,然后严格按照说明书仔细重装了?
如果定期维护,少说一年也要搞那么一次吧,也许很多问题就迎刃而解哦
3、排除转向系统故障有许多可能性
舵机是否有虚位?
舵机保护器是否太松了?
各连杆与球头的虚伪是否太大?
转向杯的定位螺丝是否太紧?
转向杯轴承是否很不顺?
从舵机摇臂到转向杯,这些联动部分是否有磕碰/阻挡/不顺?
综合你的描述,我估计问题主要在舵机保护器,或者连杆虚位太大
希望不要说错,呵呵
贵AP4906 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-1 18:20:28 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
什么车架呀?
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 09-7-1 19:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最大可能應該是左右配重不平衡
大部份的电车会把配置分兩边放
一边是放电池,另一边是放马达,舵机,接收,电調
現在电池主要也有6粒nimh7.2v电池和7.4鋰电
7.4v鋰电的重量差別可以非常大,有300克,250克,200克,150克,100克的都有
但是基本上另一边的配置重量変化真的不大:
马达~大約180克
舵机~大約60克
接收~大約20克
电調~大約50克
全部电線~大約10克
当然配置的牌子,型号不一樣,重量也不一樣,但是也不会差太远,大約280~320克
解決方法有很多,平宜的也有几个:
1.往輕的一边加鉛塊,硬幣也可以,但也注意加在左前,左中,左后,右前,右中,右后,也不同,量车高就知道往那加,加多少
2.輕微調一下每支避震的高度,量车高就知道那边重,要高一点
3.改変配置的位置,基本上舵机和马达的位置改不了,但接收和电調就有可能放在不同的位置,假如车子是TT01,ABC M车,或者是NRX-12,要用非常輕的lipo,那就把接收,或者是电調,或者是一齊放在二楼板上了
当然,车总是侧倾也有很多其他原因,差速有問題,轴承不順,camber度数不对,车高不对,舵机虚位太大....要慢慢看喔
benbinben 超级元老 发消息
发表于 09-7-1 19:19:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
期待问题被解答//////////
geeep 论坛元老 发消息
发表于 09-7-1 22:07:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
舵机有虚伪。还有就是轮子的素角,估计左右两边没调好,配重也要注意但是很有可能是出在 那几条避震出现漏油了,导致左右不平衡,一般悬挂好的话左右配重不太平衡音响也没你那么大,再检查转向系统,要在开控的情况下你用手摆一下转向轮,看看有没有虚伪,轮子是不是被卡死了,狗骨有没有少一根了。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-7-2 09:51:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
转向机构虚位、后toe in不准、前避震反应相差太大、轴车、左右重量不平、单侧轴承不顺
