[电子设备] LED电压电流问题
查看: 1619|回复: 3| [复制链接]
961357 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-30 04:03:34 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
准备给E-REVO BL 装灯,无奈动手能力差+物理知识贫瘠。
装灯思路是 外接小锂电+暴闪模块(淘宝店主DIY)+LED。
据说这个暴闪模块支持5MM LED。可调闪烁频度和常亮。
请问,5MM LED的工作电压和电流和10MM LED工作电压,电流一样吗?
         毕竟REVO挺大个车,5MM LED小点。想上10MM的LED。
         如果可以用,这个模块提供的电压使用10MM LED可以和5MM混搭使用吗?亮度,耐久度呢?
         电流支持5MM LED,效果上10MM亮度就减半了?
         不胜感激!
发表于 09-6-30 08:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zhb0001 RC 新手 发消息
发表于 09-6-30 12:17:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
问淘宝店主怎么接,另外LED的电压取决于颜色,而不是大小,一般说来:白色(或蓝色)3.0V~3.5V,绿色2.5V~3V,红色1.5v~2.5V,可以适当串联一个功率电阻。
961357 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-30 14:22:27 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
10MM LED参数
此灯为非普通10MM的LED,他是内制5芯片高亮度LED,相当于5只高亮度的5MM LED灯并联在一起的亮度(0.5W左右),个人感觉是超过5只亮度的。所以特别亮。改车用不错
5MM LED参数   发光强度:亮度20000~25000(经过细分档品,led经过分光分色设备分色,每一个档次分的越小,造价也就越高,相应的售价也就比较高)
这两款可以混搭使用吗?3.7V小锂电电源,一个暴闪模块?
