jedyson 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-27 14:00:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
刚出手一台IMAX B6充电器
有一问题请教各位高手前辈,
1.我用B6去冲4600的镍氢电池  充电电流应该设置为多少合适呢?
2.电池在使用多少次循环以后,才有必要去进行一次彻底的放电维护呢?
3.B6的说明上写的 镍氢/镍镉电池个数:1-15cell ,是不是就说明可以同时对2排7.4的排电进行充电呢?如果可以,请问如何连接?并联还是串联?
4.看介绍说充电器左侧的是温控线,如果不小心将2个鳄鱼夹碰到一起了,会不会对充电器造成损害呢?
很新的新手,提出以上很囧的问题,还盼高手前辈不吝赐教! 小弟在线等待万分感激。。。。
leehong 中级 Fans 发消息
发表于 09-6-27 14:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.电流有争议,按最优化讲,有的说1C,有的说0.1C,我认为之间都可以,看你需要等待的时间定
2.也有争议,有说放得不好不如不放
3.应该是1.2x6=7.2v,不是lipo,如果你对2排电的一致性很肯定可以串冲,估计不太可能,并冲更不可能,负压怎么检测?
4.温控头应该是电阻或二极管,短路了只是电压检测失误,不会损坏,还有鳄鱼夹?
jedyson 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-27 14:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
哦。
万分感谢楼上的老乡!收益非浅啊!
我现在是用阶梯式的充发,现在用3.5A 冲到报警 再用2.5冲 再用1.5 最后用0.5冲。 不知这个方法是否可行!
还有为什么我感觉,拿B6来冲镍氢  电池真的好热~~~  烫手的感觉!
leehong 中级 Fans 发消息
发表于 09-6-27 14:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
镍氢最好恒流冲,好像白皮书上如是说,电流越小,温升越小。
jedyson 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-27 14:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
哦!
那如果是你自己冲ACE4500的条电,你会怎么设置呢?
我以前都是用简易智能充电器来冲便宜的电池
第一次买大容量的条电和比较专业的B6  所以问题比较囧,不要见怪~~
