对了还有一个问题!
查看: 3897|回复: 10| [复制链接]
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-2 22:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天郑雷把经商的双发(目前只有一个发动机)过继给我了,在家里发现了一个几乎是新的经商GS21发动机,从外观上、大小上看和26完全一样,包括固定在底盘上的螺丝口距离都一样,是不是可以将21的发动机安装在这台车上呢?能和26匹配吗?包括全套的3档齿轮、离合器我都有,就是在来个油箱就可以了。这个省钱的办法行的通吗?请各位指教!多谢~~~~~~~~~
kangping 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-7 17:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
卖掉26的买21的,比再买个26的省钱。再说两个21的应该足够用了吧?
dghe 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-7 17:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你放那个发动机,我就收你那个,哈,,,
老大 终极 Fans 发消息
发表于 04-11-8 00:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你那车放两个一样的21级以上的发动机,肯定象疯子一样飞出去的.
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-3 21:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好专业呀,看来这钱是不能省了!
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-3 08:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用Crop在2004-11-2 23:54:29的发言:
不要用,双引擎的要求是引擎的输出基本一致,有少许差别没关系,但是一个21的引擎,一个26级的引擎,差别太大了,会不协调
双引擎是如何分配动力的?
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-3 09:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用carlcao在2004-11-3 8:45:09的发言:
[quote]以下是引用Crop在2004-11-2 23:54:29的发言:
双引擎是如何分配动力的?
[/quote]我也为此事发问呢!
crop 超级元老 发消息
发表于 04-11-3 09:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个以前说过的,不过那个时候你还没来rcfans[em38][em38][em38][em38]
我们应该可以注意到,大脚车高速在一个不平的场地跑的时候,引擎的声音并不是稳定的,而是在一定范围内忽高忽低,这体现了引擎转速的变化——不平的路面阻力会有不同,比如一个小坡就会让引擎的速度稍微变慢,可见引擎输出对外部阻力是比较敏感的。双引擎在工作的时候,比如两个引擎分别为A,B,在加速的过程中某个瞬间,如果A的转速为5000转,B为4800转,那么两者的输出会通过中间公用的大齿进行平衡,A的转速会以高于原来的加速度提速,B则会因为受拖累,以低于原来的加速度进行提速,可能在下一秒钟,A的转速达到5300,B的转速只有5250,当然也可能是A5300,B5300,或者A5300,B5350,总之转速低的引擎会受到转速高的引擎的“提携”,转速高的则被拖累,但是总体的速度在迅速爬升,处于一种动态的平衡状态。而且因为双引擎共同分担负荷,所以提速会快得多[em17][em18]
发表于 04-11-3 12:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
除了转速,还有功率、扭力,两者不平衡就会互相干扰。
除非好象两人的自行车一样,在输出至波箱前,各自利用单向轴承来驱动,就可避免当一个不夠转速,可利单向轴承的作用抵消偏差!但这样又回复一个引擎在发力,另一个只在自转,没什帮助!      [em49]
pippen 金牌 Fans 发消息
发表于 04-11-2 22:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有齿轮比是一样的吗?(老的和新的)
