[遥控设备] 我的国产2.4G出问题啦..高手进奥!!!
查看: 3460|回复: 15| [复制链接]
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-6-20 20:57:32 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我的天线 10CM 直立      跑出 30米油门一顿一顿的  面临失控
什么原因呢 大家帮忙分析吓....是不是离电调太近有影响?????
应该不会吧.....进距离没事情的
DYGM 超级元老 发消息
发表于 09-6-20 21:14:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
什么牌子的?关注下……
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-6-20 21:29:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
国产的咯!!
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-6-20 21:57:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
搜索一下我以前的帖子,有一篇关于2.4g天线的,很容易理解,希望对您有帮助
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-6-21 11:19:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
谢谢楼上的大兄弟......
你的帖子我看了...没看明白也没找到关于我的内容的...请指教
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-6-21 18:12:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
关于接收天线的长度,有1/4波长的,也有3/4波长的,阻抗不一样,效果不一样,你可以先选3/4波长的一段导线做天线,测试一下效果,不满意就用指甲刀裁到1/4波长,应该就可以了,这两个长度都是很严格的,理论上,因为天线是有一定直径的,所以都要比理论长度略短一点点,0.1mm左右的差异就够了。
波长,光速,频率(2.4gHz)之间的计算关系很简单,自己搜索一下,好不容易坏一回设备,多少也学点东西,这才是玩的目的。
nightkiss 超级元老 发消息
发表于 09-6-22 09:47:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
貌似很复杂。。。。。。。。。。。
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-6-22 22:18:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
哦的天线不是那种同轴的线缆.....只是一根线的那种......
天线长度是从焊点开始计算的吧..精确的0.1MM???
焊点另一端多出来的一点点线头不要紧吧???
yjzc999 中级 Fans 发消息
发表于 09-6-23 01:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
。。。。。。没话说了,实在不行换控吧。。
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-6-23 20:20:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
动动手很难吗?试过才知,理论只是参考
