跑街用差速油
查看: 1992|回复: 6| [复制链接]
给捷达装V8 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 21:00:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请教一下,NT1跑街用多少号的差速油好???什么牌子的??原来用的是20000,10000的无名社,现在想换差速油。还有避震油用多少号的好?这两个油一般多长时间换一次?谢谢了!!!
PS:跑街用海绵胎前后多少度合适?
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-6-19 21:09:57 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
街跑的话 后面用比较稀的差速油 前面浓一点.....轮胎....买胶皮的吧...我个人推荐的.....抗磨而且臂海面的干净   海绵轮胎的话如果不十分要求抓地的可以买比较抗磨的
发表于 09-6-20 10:14:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试换成前80000#后30000#差速油,前40度后38度海绵胎
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-21 01:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
跑街灰尘大,还是用胶胎吧。差速前面用原厂的8w就可以,后面用细一些的,rave推荐的3w就很适合
给捷达装V8 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-21 18:37:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这样啊,可是那么大号的话跑起来会不会没有抓地力啊??
给捷达装V8 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-24 14:10:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前30000,后10000行吗???80000挺难找的……
thome123 论坛元老 发消息
发表于 09-6-26 21:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我跑街的话一般用摩托车的润滑油```
