[遥控设备] esky的接收机2月不到坏了2个
查看: 2211|回复: 6| [复制链接]
ali 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 09:07:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
晚上在家换个新舵机上去 插上接收机  无插错  开控 通电 电调就滴滴响 完全不听话了 2个陆续全坏了 控是2pl fm 27的
tb卖家也不保修  各位大侠谁知道怎么修啊  esky怎么这么容易坏啊 我的tdf jr3810  结实多了
ali 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 09:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
rongchencn 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 10:25:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
照理不会啊,普通FM/AM接收的原理太简单了,接收如果不是撞击的话坏的几率很小的....会不会是因为跟你的发射不兼容?又或者是电调本身问题?我的Esky FM40接收搭配KO发射用很久了还很好呀,就是抗干扰能力貌似弱点罢了...
ali 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 16:15:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一开始还是好用的 最近突然没信号了
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-19 18:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是你的电调稳压模块不行,你用的电池节数太多,导致电调降压后进入接收机的电压,超过这种接收机的正常工作电压范围,导致最后坏了。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-6-20 09:13:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
怀疑是用101bk电调,以至于没有bec,直接电池电压进接受了
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 09-6-20 10:27:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ的接收机在那个网站的说明上,写着使用电源是4节电池,估计接收机内部没有BEC稳压模块,而LZ电调上BEC也不行,在使用6节NI-MH的情况下,进入接收机内的电压接近7V或者更高,最后导致使用一段时间后坏了。
不过也强烈BS那个淘宝卖家,她的店铺公告说是ESKY总公司的国内代理,现在连保修都做不到,这样的代理有什么用。
