[遥控设备] 关于4PK的菜单
查看: 3307|回复: 12| [复制链接]
zyue2002 元老 Fans 发消息
发表于 09-6-18 17:37:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
MENU 1
  • ST-EXP:转向舵机指数曲线设定。
  • ST-SPEED:限制转向舵机角速度。
  • TH-EXP:油门舵机指数曲线设定,油门边类型有EXP,VTR,CRV三种;刹车边类型有BRK-EXP一种。
  • TH-SPEED:使油门舵机角速度变慢,有延迟。有1 SPEED,2 SPEED,3 SPEED三种方式。
  • BRAKE:前,后刹车独立控制设定;该功能也可以将第二通道刹车与第三,第四通道刹车,进行混控。
  • A.B.S:防滞刹车功能,ABP舵机刹车回程量,DLY刹车延时设定量,TGP防滞刹车的扳机起始位置,CYC滞刹车的脉冲周期,DTY防滞刹车的脉冲周期中刹车与松刹车时间之比,STM刹车与转向的混控(即转向时,防滞刹车的作用范围)。
  • EPA:最大舵机转角行程。
  • ACCEL:“ACCEL”可以使油门舵机转角跳跃式增加;但离开设定的中立点后,还是原先的油门设定。油门边和刹车边均可调整。
  • START:该功能起步时使用。在轮胎不失去抓地力的情况下,预设车辆起步的最大油门位置。该功能可以通过编程按钮(PS1,PS2,PS3)直接切换到预设的起步最大油门位置,也可以用扳机直接切换。
  • IDLUP:在发动机启动时,提高怠速,以此改善发动机启动性能。该功能必须由可编程按钮(PS1,PS2,PS3)开关。
  • PMIX1:可编程混控1。使用此功能,MST通道的动作量就作为附加量,作用在SLV通道上。
  • PMIX2:可编程混控2。同上
  • TIMER:计时器,油耗计时器,记圈计时器,导航计时器(带固定时间段提示)。
  • LAP-L:记圈列表。
  • BOAT:打开BOAT模式:刹车功能将被关闭。
  • *M-SEL:选择模型数据。
  • *M-RES:重置模型数据。
  • *MENU-T:选择菜单类型。
MENU 2
  • SUB-TR:舵机中间位置精确校正。
  • REV:选择舵机正反向。
  • M-COP:模型数据拷贝。
  • NAME:命名模型数据。
  • RXSYS:接收机类型选择(FASST C1和FASST C2)。HIGH SPEED只能用于数字舵机,NORMAL可用于所有舵机。
  • F/S:失效安全保护功能;当接收机接收不到发射机信号时,该保护功能使舵机保持在预设值。
  • DIAL:拨盘。有6个拨盘(3个DT,3个DL)。用户均可任意安排某些功能。
  • SWTCH:可编程按钮(PS1,PS2,PS3)。用户均可任意安排某些功能。
  • D/R:双向调整舵机最大转角
  • ATL:于调整舵机刹车边行程。
  • CH3/4:第三,第四通道舵机位置设定。也可将第三,第四通道舵机的控制分配给拨盘(DT,DL)。
  • SERVO:伺服状态查看。
  • SYSTM:发射机系统显示和指示的设置。
  • DTTRN:数据传送。可用DSC线连接两台T4PK发射机,进行数据拷贝。
  • MCLNK:可用DSC线,将发射机与电子调速器相连接,利用其连接软件对电子调速器进行调校。
  • ADJST:校正转向手轮和油门扳机。
  • THMOD:刹车中立位设定,其控制可分配给可编程按钮(PS1,PS2,PS3);油门边和刹车边的比例设定。
  • VIBRA:手柄振动器设定。
发表于 09-6-18 17:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
欢迎大家一起讨论!
NitroChicken 超级元老 发消息
发表于 09-6-18 17:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
补充:
6.2  B-F/S R604接收机收低电压失控保护,可选电压点(3.5/3.8/4.4/4.75V)和开关这功能.
HaSoCheon 元老 Fans 发消息
发表于 09-6-18 20:50:19 |显示全部楼层 来自: 韩国
顶两位老大
stephen_sunqh 终极 Fans 发消息
发表于 09-6-18 22:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国天津
顶两位老大
adr--598 元老 Fans 发消息
发表于 09-6-19 09:53:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好贴收藏了
发表于 09-6-19 10:28:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 09-6-19 10:34:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
个人觉得 SUBTR和ACCEL 比较有用。ACCEL可以用在刹车和油门上。
如果不怕对舵机有损的话,也可以试试ABS,挺好的高级功能呀!
bprince 元老 Fans 发消息
发表于 09-6-19 13:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
收藏了~~~~~~~~
发表于 09-6-22 12:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ADJST:校正转向手轮和油门扳机。
它就像是游戏手柄的基准校正。
