楼主是学过[微波与天线]或者[电磁波与波导理论]吗?好强的分析啊^^ 基本上我已经忘光了,所以从这个分析来看,也许应该是这样。 不过有点补充: 1:天线太长不便于携带。在一个频带内分开几个固定的频道并标上号,是比较通用的做法,这样便于大规模生产,同时由于在一个频带内频率其实相差无几(相对全频带而言),因此采用相同长度的天线也均有利于生产。 2:由于RC活动占用的是民用的公用频段,所以呢。这个频段内的频率是大家复用的。如果太大功率或者覆盖范围太大是要影响人家的(天波和地波通信属另一个范畴),当然,真搞太大了无管会也会出面的(虽然平时一直不干什么事情)。而从另一个层面来说,以民用的RC用途来说,一般遥控距离都在可视范围内,眼力再好受地球曲率影响这些距离也足够用了。实际产品如果觉得距离不够,多半是发射模组的问题而不是天线。 3:接受天线就无所谓了,只要不影响其他事物,爱多长多长了,只要使用者自己觉得方便,当然比赛的话可能有赛例限制。 |
