表面温度低,并不表示内部温度低,没有加风扇的引擎散热器表面温度是120度。这是自由散热。热量在散热器积累而得的。。。而我们知道:输入散热器的热量和散热器散发出去(输出)的热量是相等,温度就恒定了。当输入热量的速度比输出热量的速度高,散热器就不停的升温,散热器的温度升高了,带动气流也的速度也升高了,散热的速度也就快了,当散热器的温度升高到一定的程度,输入的速度和输出的速度相等了,那么散热器的温度也就恒定了。。 像楼主说的加了风扇,散热器的温度下降到50度甚至是20度都不出奇的。。。不知道大家有没有留意,汽车水箱的温度是恒定在70~90度。一般在80度上下浮动。。。 当然,散热器的散发热量的速度不能太快。。。太快了。引擎有一点点温度都能迅速的散发出去。那么引擎内部的热量就不够了。。。就像上面有位车友说的容易拉缸。。。而且。。。引擎因为没有足够的温度,也不能正常工作的哦。。。说不定就死机了。。。 |
