油壶的盖子和瓶口之间没有垫圈,所以会导致漏油,我一次油壶里的油都漏到了遥控器上,有的可能不怎么明显,我测试的方法是:“把油壶里的空气挤出来,把油壶倒过来,这时油面(或水面)要高于所有的接缝处(如瓶盖)这时,如果你的油壶漏气,就能看见气泡上升(要仔细看,通常只是很小的气泡),这时你也可以把瓶子的容积捏大来增大现象。”如果你的油壶漏油,可以用牛奶或一些饮料瓶口的泡沫垫圈来做一个油壶垫圈,(我用的是光明牛奶的),只要量好瓶口的外圈内圈的周长,做个想车上油箱盖上的垫圈,套在油壶瓶盖上的凹槽上就可以了,这是你不用把瓶盖拧的很紧也不会漏气了。 我用了以后效果不错!高手们可能早就知道了,不要笑我!! |
