[遥控设备] KO EX10 用11.1锂电烧2.4G高频头问题
查看: 10700|回复: 32| [复制链接]
CIH 论坛元老 发消息
发表于 09-5-11 14:25:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的EX10 用了GE POWER 11.1锂电 一开始用还正常 一直没在意 就觉得那个轻啊 真爽
那天要比赛的时候发现一跑远就没反映 后来拆开2.4高频头才发现里面的47 20V的贴片电容暴了。。 然后朋友拿去检查 他们说这个高频头可能没救 在暴电容之前电流已经通过去 把下面两个芯片烧通了 我怎么也想不明白。。。 我用锂电时候特别注意正负 肯定没有接错 所以不存在插反了烧高频头的现象 要不就是11.1V锂电刚冲完电的电压太大了点 有12V多 。。 可是按理来说就多那么点应该也没什么事情的。。 难道是我的电池C数太大?我记得那电池好像是10C还是15C左右的
请问大家有用KO 2.4G换锂电的玩家来说说看
宁宁 超级元老 发消息
发表于 09-5-11 14:53:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
搞不清楚状况 照常理来说不应该呀  难道真的是放电C数太大了 击穿了?
欧阳晓明oy 元老 Fans 发消息
发表于 09-5-11 15:48:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我用的也是KO EX-10的控,也用的是锂电。但没上过2。4G!我想应该是这样的。FM的收发是模拟电路,对电压精度要求很底,2。4G是数字电路,对电压精度要求是很高的。下次你在改之前最好在电路中加一个稳压7809的IC,输出的电压就会一直保持在9.05V左右。3个脚的,接线方法很简单很好用,网上质料很多的。
CIH 论坛元老 发消息
发表于 09-5-11 16:24:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
额 具体怎么个改法? 我原来上了锂电跑VRC的时候用FM发射没问题的 所以也没在意 跑越野的时候换上2.4才发现挂了。。。 这样看起来肯定是2.4G对电压要求很高 但是有没有可能是电流太大击穿的?  如果一直9.05V左右对控好不好呢? 我之前用镍氢都是掉到10V以下就去充电了。。
发表于 09-5-11 17:29:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 09-5-11 17:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-5-11 20:04:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
把下面两个什么芯片烧通了?8cell的1.5v  5号电池电压是12v,锂电满电电压是12.6v,但我不觉得什么电子器械设计的这么可丁可卯多出0.6v就挂掉。
不过我知道不少12v模组都是低电压设计,因为是要给其他便携设备设计的。于是不少高频头会内置一组类似bec的线性稳压电路,怎么听都像是坏了这部分?不太相信彻底死掉
leehong 中级 Fans 发消息
发表于 09-5-11 20:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电池的放电系数和用电设备的额定电流是两回事,难道举重运动员不能抱自己的小孩吗,用电设备的使用电流和自身的电阻有关,I=U/R,电池可用电流再大,设备电阻不变,电流就基本不会变,不过线路短路时,电池不同后果不同。看看控的天线是否接触不良,2.4G的天线一般不能伸缩,我看到很多对讲机因为天线松了烧掉攻放的,还有你的天线频率确认匹配吗,除了本身的质量问题,还有天线中部折叠断裂导致频率不匹配的,这就像武侠小说里的,功力发出去没有受体返回自己受伤
CIH 论坛元老 发消息
发表于 09-5-11 22:01:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实我也觉得电压应该不可能弄坏的 我的2.4G天线根本没有动过 以前用都很正常的 在比赛之前准备调舵机的时候我的控还是能用的 而且其实那个时候电容应该已经爆了 我之前就听到高频头里有点小塑料在晃的声音 后来上了操控台就发现舵机不听使唤接收对不上频了 然后拆开高频头发现之前的声音就是暴掉的贴片电容壳子
我明天去借相机拍下照片给各位瞧瞧 希望我的高频头能救得活。。。
CIH 论坛元老 发消息
发表于 09-5-12 10:45:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我刚拍了图 给大家看看
47 20V电容爆了 朋友说下面这两个芯片变成通的了
