荆棘鸟 论坛元老 发消息
发表于 04-10-21 15:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那声音是正常的~普通舵机都会有那声音的`高级的有时也会有的拉
kangping 金牌 Fans 发消息
发表于 04-10-21 00:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
以下是引用carlcao在2004-10-20 11:15:41的发言:
关注!我的REVO是无所谓静止不审开动的,都可以很顺利的转向!
我的左边舵机有时有“呲呲”的声音,有时又没有了,不知什么原因,你的呢?
发表于 04-10-21 15:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用mcintosh在2004-10-21 9:59:28的发言:
[quote]以下是引用interdog在2004-10-20 9:59:50的发言:
我在调试遥控设备的时候,把车静止放在地上然后转方向发现前轮就是转不到位而且转动好慢,如果把前轮抬起来就没问题,我的是SS用的是Ko13公斤的舵机阿,是不是转向轮在行进中转向和静止时转向,受到的力是不同的。另外,设定ARC和Dual Rate有什么作用?另外我的舵机在处与初始位置的时候,老是有噪音而且能发现抖动,是怎么回事?
我的Ko2143/13kg也是用在S25上,这个情况和遥控设备应该无关,因为我的车也是这样,最好能够把转向缓冲组改掉就没问题了。http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=20386
[/quote]
KO PDS-2143是8.0KG/CM~0.08秒/60度,2144或2174才是13公斤的。
另外一边有声,另一边没有?拆下推扞,用手輕按舵机盤,开遥控转动是否舵机有问题,如不是,就是车子转向件不畅顺!
interdog 超级元老 发消息
发表于 04-10-21 17:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
mcintosh 论坛元老 发消息
发表于 04-10-21 09:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
以下是引用kangping在2004-10-21 0:07:15的发言:
[quote]以下是引用carlcao在2004-10-20 11:15:41的发言:
[/quote]
我用的也是Ko2143,13KG的,也会有“呲呲”的声音,原来我也以为有问题,但这是正常的,数码舵机精度高,不停地在查找中位,所以才会有"呲呲“的声音。另外电池一定要用6V。
tinny-studio 论坛元老 发消息
发表于 04-10-20 20:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
转得很慢,当然就是电力不足拉
发表于 04-10-21 00:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
