NOVA 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-9 22:41:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
      前面发帖说到S牌的高频头因不慎插反正负极而导致电容外表变色,所以疑似烧毁(虽然可以正常使用设备),后经发帖询问各位,给出的建议是要么更换,要买拆下不装,鉴于这颗电容原厂就有装上,说明它大小都应该有些作用,故此还是决定找一粒差不多参数的来换上,而电解电容、铝电容等..体积都很大无法安装入高频头外壳。
      碰巧今天在一个废硬盘上找到一颗与其参数一致,品牌一致的钽电容【106 16】10uf 16V耐压*****只是体积比原厂的稍微大一点点(估计封装不同吧?因为电容最下面的那排数字是723而不是原厂那颗小电容的707),拿到电脑维修店用热风枪吹下烧毁的并换上这颗,因为之前高频头也能正常使用,所以我根本没办法确定换上的这支电容是否正常工作。请问有什么办法能确定这支换上的电容是否正常工作呢?我只是感觉这电容工作一段时间(5分钟以上)是否温度比较高一点,那是不是坏的电容是不会有温度?或者温度不会有正常工作的电容的温度高?再或者我原来的那颗电容根本没坏,只是工作时温度高导致外壳变色呢?真是不好意思---问题比较多,谢谢大家了******
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 09-5-10 11:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先要知道这个电容是在电路中作为什么作用的?如果只是作为一个滤波的作用的话,只要你的遥控电源稳定,不接上也可以。如果是发射谐振用的话,是非常重要的。不过你都说,在怀疑有问题的情况下还可以正常使用的话,应该是前者为多。
一个电容坏了,应该断路居多,就是等于焊下来了,所以应该是没有温度的,如果你还是要确认你换上去的电容是否为好的,只有用LCR表测量一下。要不,光看外表是看不出来的。
leehong 中级 Fans 发消息
发表于 09-5-11 21:27:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你先看一下电容是否和正负电源直接连接,这就是电源滤波电容
NOVA 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-11 22:26:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
leehong 发表于 09-5-11 21:27
怎么看呢??没电路图 看不出啊!
发表于 09-5-11 23:02:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NOVA 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-12 22:30:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
现在的控正常使用了没?
dglilo 发表于 09-5-11 23:02
就算不换那颗钽电容也能正常使用的....
龙少 超级元老 发消息
发表于 09-5-18 21:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
MS电容是不能用万用表直接测量是否正常
只是可以用电阻档试试是否通断....从而粗略判断其损坏与否了...
