NOVA 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-2 22:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请问这里的这颗钽电容在Spektrum 2.4G高频头里起什么作用?
我应该怎么买?这上面的数字又代表什么呢?
如果不换会有什么危险吗?谢谢~!
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-5-3 16:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
容量是十乘十的六次方皮法,合十uF,没有的话,可用电解电容代替,注意极性,注意体积
talivic 论坛元老 发消息
发表于 09-5-3 16:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
耐压也要考虑  但是我不会读这个电容的耐压....还是请楼下的解释  我也充充电
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-5-3 17:04:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说实话,耐压我也不会读,估计是16v,因为上面有16的字样,而且,遥控设备12v供电,极限电压都在16v以下
NOVA 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-3 21:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
今天在当地找了一天也没找到一模一样参数的钽电容【是在显卡上找的】,因为根本没有单独卖钽电容的。除了淘宝上.....如果找其他电容代替体积就不行,太大。那么请问如果找不到一模一样参数【uF数值】的钽电容,可用比10uF大的吗?找到一颗好像是标明16V 685的......685是否表示68后面5个零...也就是68uF的!这样的一颗能用吗?
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-5-4 00:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不用找,直接找个16v百uf以内的电解焊上都可,插反烧掉的多数是直接并联于供电的电容,用啥无所谓的。钽电容接反烧掉,让我想起了小猫的可爱试验。
狼草 金牌 Fans 发消息
发表于 09-5-4 02:20:55 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
焊下来不用也没什么大的问题。
leehong 中级 Fans 发消息
发表于 09-5-4 10:20:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意6楼,7楼的也有道理,但不包括使用内阻非常大的干电池,这个电容并联在电池上,就是防止电池内阻过大产生的低频反馈,如果使用镍氢或锂电,基本可不用
