[遥控设备] 2.4g天线的布置与diy
查看: 12642|回复: 13| [复制链接]
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-4-27 15:21:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最近2.4g改装以及升级的帖子越来越多,也有越来月多的模友体验到了2.4g设备的各种优点,相信不少人都觉得抛弃了长长的传统设备天线是
2.4g设备的一大改进,但不得不提,2.4g接收机(发射机)这根不足10cm的短天线却有很大的学问。
在这里不介绍太多邋理邋遢的理论,直奔主题
如果你觉得天线的位置不理想,或者长度不够,想要挪挪位置,延长一下连线,或者干脆自己做一条天线的话,以下文字有一定参考价值
延长线的选材,可以选择笔记本网卡的wifi天线的电缆部分,这种天线一般分3部分,ipx插头、同轴电缆、天线振子。
2.4g天线的延长必须使用屏蔽同轴电缆,就是上面图中的白色/黑色导线,拨开导线后可以看到如图的结构
制作过程
选择合适长度,保留ipx插头,并留出5cm左右的余量。
用美工刀在距离末端5cm左右位置环切一圈,注意不要切到屏蔽层
用手指甲顺着切痕除掉电缆的包覆层,漏出亮晶晶的屏蔽层
在切痕附近,用烙铁和有松香的优质焊锡丝轻轻搪一层锡
预留大约5mm左右的屏蔽层,用美工刀将搪过锡的屏蔽层环切一周(注意不要伤到内部的芯线)
顺着刚才的切痕,轻轻掰两下,因为搪锡的屏蔽层已经成为管状,可以轻易沿着切痕整齐的掰断,将掰断的屏蔽层除掉
从屏蔽层切口开始,精确保留1/4波长(或则原天线长度)芯线,多余部分用美工刀切掉。
ok了,一条延长的2.4g天线就成了。
如果仅仅是制作延长线,就直接用同轴电缆就可以了,屏蔽层和芯线分别与地线和天线连接,外露的焊接部分最好在0.5mm以下,保证不短路的情况下越短越好。
简单的说
同轴电缆可以保证无线电波老老实实的在电缆内部传递,而裸露的芯线就会将无线电波发射出去,裸露的长度,决定了发射的效率
最后说1/4波长是多长呢?这是个计算题,哈哈
光速=300000000000mm/s 频率=2400000000(2.4G)
波长= 光速/频率=125mm
1/4波长=31.25mm
补充一下
发射和接收的天线是一个样子的,当然1/4波长天线是没有增益的,但也是最容易调试的,有经验的朋友,可以自己设计振子或者严格按照原天线的振子部分切割长度(甚至直接选用成品振子)。
可能有用的资料
阻抗:
天线阻抗指含有电阻、电感和电容的天线电路里,对交流电所起的阻碍,单位Ω(欧姆)。常见的天线阻抗为50Ω或75Ω。
波长:
天线的发射基本原理是:电以接近光的速度在导体中传播,当遇到导体中的不连续点时,它就会被反射回信号源。如果电流是交变的,并且反
射电流在恰当的时刻返回原点或馈电点,那么电流就会受到后面各周期的强化,从而只需要很小的能量就可维持天线内的驻波。即由于驻波的
存在使天线处于谐振状态。从而向空间发射电波。在谐振状态下,电压在电流为最大值的中点(振子的中点)是很少,在两端却有极大值,欧
姆定律适用于天线,在中点由于电流大,电压低,所以电阻较小,在两端情形恰好相反,因而阻抗较高。
四分之一波长天线
    图TX-1是这种天线的结构图,这是一种平面接地天线,此天线由一根垂直受激励的1/4波长振子组成,振子与一个人工地面有关系,人工地
面由四根水平放置的,而且在电气上是接地的辐射棒组成,辐射棒与地面的夹角不同,天线所呈现的阻抗也不相同,如,与地平面平行时阻抗
为34欧;与地平面为45度时,阻抗为50欧。
    根据传输线的理论,1/4波长的开路线相当于一个串联谐振电路,所以其整个负载是呈纯电阻性的,在有些场合,由于环境的因素,天线的
长度往往受到限制,所以出现了加载天线。根据传输线的理论,长度小于1/4波长的倍数的天线其阻抗呈容性,这时天线不产生谐振,为此我们
可以在天线上加一个电感来与天线平衡,从而使天线发生谐振,我们称这种天线为加载天线。如图TX-2是三种加载方式的天线。
    A为底部加载天线,这种天线的优点是机械性能较好,缺点是这种加载方式的辐射电阻很低,而且由于大多数能量从加载线圈辐射出来的,
因此其辐射效率较低。
    C是顶部加载天线,因其机械性能差,所以在实际中很小应用到。
    B为中部加载天线,这种天线尽管其辐射电阻仍较低,但沿着天线的电流分布较均匀,辐射效率较高所以被广泛使用。
车虫2 金牌 Fans 发消息
发表于 09-4-27 15:25:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
学习中。。。。好东西。。。顶起。。。。。。精华啊。。。
发表于 09-4-28 02:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
mazha500 论坛元老 发消息
发表于 09-4-28 08:49:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
ly800608 论坛元老 发消息
发表于 09-4-28 09:10:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以为没人关心,既然有人觉得有用,我就再传点图片吧
做好的一段短天线,可以看到一共环切(猥琐的词儿)两次
各种2.4g用的接插头
成品天线
成品振子,方向性比较强
隆重登场,自制的双菱形振子,接收发射增益在4db以上,配上反射罩,可以达到5db以上,哈哈,可惜方向性很强,不适合做遥控设备天线。
有点扭曲,哈哈,不是我手工太菜,因为2.4g天线的调试是非常重要的,不多说了。
水不在深 超级元老 发消息
发表于 09-6-14 06:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高手..................
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 09-8-18 10:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
都是牛人啊
发表于 09-8-20 21:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
brush 长老 Fans 发消息
发表于 09-8-21 11:53:06 |显示全部楼层 来自: 中国香港
高手...
这些东西, 我看一世都不會明白...
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 09-8-21 14:37:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实在也太深奥了,静待成品吧
