lcmx 长老 Fans 发消息
发表于 09-4-26 22:11:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
今天测试了下小耗子极速.动力配置2S AKE 2200MAH 25C ,2030 KV5800内转子,25A好淫电调.
遥控器FUTABA T9Z WC2 接收146IP
电机有些过载,稍微一跑就电机滚烫.极速大约在72左右,后来电机温度上去后稳定在60KM/H
小东西很不结实,购买须谨慎!
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 09-4-26 22:19:17 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
感觉这样不准。小卡是什么牌子的车?还是用雷达测速或GPS测出来的比较有说服力。还有2S锂电搭配2030的KV5800能上这速度有点怀疑。要是上3S还差不多,不过那样马达肯定是严重过载了。
lcmx 长老 Fans 发消息
发表于 09-4-26 22:27:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
信不信准不准,随意,我就是娱乐娱乐.
发表于 09-4-27 00:39:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 09-4-27 00:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
porscheman 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-27 16:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
灾难就是一瞬间的事情啊。。。
esky-13502 论坛元老 发消息
发表于 09-4-27 22:25:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
龙兄 有刷上理电 速度怎样啊
发表于 09-4-27 22:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
进化 元老 Fans 发消息
发表于 09-4-28 00:11:54 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我相信 极速上 70是有可能的,视频上看到 真车上70的时候,没有看到18仔降速,反而比真车快一点。 看来KV5800 这个KV值是保守一点的。车子在好路面上跑,加上惯性因素,估计这个KV值是 高于5800的。 如果用3S锂电,速度提高肯定有可能,但是估计提速幅度不会太大,因为3S锂电重,再者2030马达最大功率就120W,上到功率极限后扭力跟不上,光有高转速也不够,除去增加的重量负载和风阻也差不多了。同时还需要一定的加速距离才行。 如果是380无刷的话····嘿嘿·····估计有搞头哦,最大功率有的甚至可以超过260W, 比2030 大1倍有余。
esky-13502 论坛元老 发消息
发表于 09-4-28 08:36:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
龙兄 健身器的海绵16仔用不了的 16仔轮廓比18在仔的大
