wwam 论坛元老 发消息
发表于 09-4-26 15:29:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
索性螃蟹吃到底---谈谈我的1/8 EP Buggy 之充电器与电池
鉴于论坛的分类, 也为了查找方便, 将此主题电子设备相关部份重开一帖, 关于首篇---车架篇则请参考以下连结
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=204974&extra=page%3D1
之所以将充电器与电池单独列出,其间也有一番周折, 在此仍需啰嗦一顿, 同样, 不想长盯计算机影响视力的朋友直接跳到下面看图即可。
1/8 越野车如果要从原来常见的油动改为电动, 与电相关的设备其重要性恐怕比车架本身要重要的多, 举个例子, 要不是锂电与无刷电机技术的成熟, 1/8 buggy EP化就会有很大的难度(动力/重量比太低),而电动的源头也就是电池。
其实在规划我的1/8 Buggy, 为节省预算,电池乃至于充电器我都希望尽可能利用原来1/10车型的设备, 但最后仍狠下心全部更换, 除了心痒手贱的劣根性外, 还是有些技术上的原因。
1. 电池
众所周知目前1/8电越主流是使用4S锂电, 至于为什么这么设定, 我猜或许有个原因就是原来1/10车型是2S, 2S电压偏低, 串联22S, 电压也够, 电池取得也方便,我不鼓吹败家玩RC, 能利用原来的电源没什么不好, 但如果经济能力许可, 或原来还未使用锂电,那就值得思考电池要如何选用.
首先谈谈电压,4S起码的, 也是最通用的, 但电压愈高, 逹到同样的功率所需电流愈小, 这意谓发热能少一些(能耗少), 接线也可细一些(10 AWG的线还真不轻), 目前市面上高端的1/8车用ESC大多支持到6S(LOSI 支持到5S) 所以电压最高可考虑使用6S22.2V。然而因为听说一些ESC因使用6S直接挂掉的案例, 既想尝鲜又不想腹泻的折衷方案, 我选择了5S的电压。
再说说包装,
(1)   (1) 软包或硬壳。
考虑到安全因素,ROAR等组织规定锂电需有硬质外壳包装才能通过他们的Approve,所以我们会看到一些高档车用锂电都是使用硬壳包装, 而如REEDY, LOSI等大厂也提供了1/8车型用的大容量高电压硬壳锂电。但锂电发展到目前已经过许多时间及应用环境的考验(尤其航模),应该说只要购买正规厂家的产品同时充电器的质量过关,锂电会爆裂的可能性已较以往大幅降低,况且在航模上基本全使用软包锂电,所以我的想法是与其花可能较多的钱去选择锂壳硬电, 不如选择性能较好的电池来的实在。
不过,使用软包锂电还是建议车架本身有相对坚固的电池盒来保护,毕竟越野行驶环境比较恶劣, 举个例, 比赛时被其它车拦腰一撞, 如果刚好撞在电池上且电池又是软包, 是否造成什么损坏或危害还是值得关心的, 所以, 如果车架电池舱如果很浅, 用硬壳锂电可能心里踏实些。
(2)   (2) 串联并联??
      所谓多个香炉多只鬼,串联或并联适必造成接点增加, 加大了电阻,能源浪费及产热就会较高,如果不是考虑价钱,不是由于车架本身设计,或者是手上已有成品锂电,一次性买下需要电压数及容量的锂电包可能会比较合适。
wwam 论坛元老 发消息
发表于 09-4-26 15:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
放电与充电C
放电肯定是C数愈大暴发力愈大些, 但价钱与重量也会增加, 这方面反正量力而为,我觉得目前25C可能是必需的, 不然飞坡时软脚恐怕会让人很郁闷。
另一个较少提到充电C, C数大就可以用大电流充电,也就是速度会快,目前所谓第三代(G3)锂电据说可以5C充电,如果是4000mAh的容量,咱就保守一点以3C来充,意谓着12A的电流充20分钟就可搞定,带两颗电池到车场就可以一直连续狂飙,听起来是不是很令人兴奋。
1.
充电器
原来我的PROLUX 104其实用的蛮好,最后会换掉的原因主要有两个, 一是锂电最大只支持到4S, 二是无平衡充功能。
大于4S的好处上面提过,关于平衡充的必要性,我的理解是如果你是用2S锂电(2S1C),又是大厂产品,很有可能两个电芯放电C数会非常接近(每次使用后剩余电量也几乎一致),即使不用平衡充,只要不是吹毛求疪, 用起来应该也还OK,然而如果是用上4S以上电池电芯数目倍增(如果是4S2P 就有8个电芯, 呵呵),这时要确保这么多的电芯每次放电都一致, 从机率上来讲就困难的多,如果不使用平衡充电,长久下来对电池的性能影响势必很大,所以一咬牙一跺脚,换!!!
至于换什么,经个多方考查与求教,决定了她---Hyperion EOS 0720i NET
至于原因,技术方面我不太了解,也没办法作太深入的分析, 但从现有的一些信息中我认为这款产品有以下优点
1.  锂充电领域较为专业,一些镍氢时代的老牌产品大多在锂电支持及技术上略显落后,而航模使用锂电的历史己经很久,做为航模领域比较知名的品牌,其锂充电技术应该值得信赖。
2.  输出功率可达250w,意谓充个4S锂电即使只用八成功率也能用13A去充.
3.  支援7S锂电。好像目前也用不太到, 但这规格看起来就比较屌一些。
4.
内置平衡器, 不用外接, 看起来简洁清爽些。
其实除了上述之外,还是因为有些资深玩家的使用及某些人的积极放毒,接下来, 上图吧!!!, 终于!!!!!!
开箱图,这套东西运输过程比H9E有过之而无不及,辗转数地最后才到我手上。
充电器外盒
开盒
所有配件全家福 (欣赏这种配色与专业的外型)
前端平衡线插口与连机充电连接口
左侧计算机联机插口与温度记录接口
后方双风扇散热
USB转接线,Hyperion的程序更新的算是蛮勤快的,赞一下
国内制式平衡插口
Prolux 104对比,0720I功能强大体积却更为紧凑。
wwam 论坛元老 发消息
发表于 09-4-26 15:51:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
另外, show一下为0720i 准备的--台湾明纬350W开关电源(广州生产)
懒的开槽做品字插,AC接线端锁上线后直接用硅胶密封,以免危险
内部---请熟悉电子设备的朋友点评一下
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-4-26 18:07:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈!又跑这里来放毒。
wwam 论坛元老 发消息
发表于 09-4-26 22:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接下来show电池
Hyperion CX 25C 5S 4000mAh锂电池, G3电池中能见度颇高的一个品牌, 25C系列也有着很高的性价比,唯一有点可惜的是第三代电芯并未使用韩国ENERLAND产品。
外盒我喜欢的橙色
电池, 25C大多使用12AWG接线, 如果是35C大容量型号就会用上10AWG的粗线, 另外, 电池規格标示的非常清楚.
注意事项, 与自家充电器搭配应该能非常合拍吧.
装在H9E电池盒中, 没想到非常的密合, 仿彿量身定做一般, Bravo!!!
area8888 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-26 23:23:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很明显,楼主是在@#$@#$$%&%*^&(&*)(@#$@#$
发表于 09-4-26 23:25:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小弟没钱,国内的电池放电A数不高,高的又买不起
所以都是买20C的两个并联
例如 14.8V 3000mah 20C 2个并联,这样电流保证120A
11.1v 2200mah 20C(电直常用的电池,容易买到手) 2个并联,也保证100A放电
发表于 09-4-26 23:48:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
talivic 论坛元老 发消息
发表于 09-4-26 23:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
太暴力啦太暴力啦:em07:
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 09-4-27 08:42:03 |显示全部楼层 来自: 日本
我的眼一直瞄着充电器,很喜欢,可以PM一下小弟,具体的价格吗?
