[电子设备] IMAXB6充电器请教问题
查看: 2246|回复: 3| [复制链接]
cpw111 初级 Fans 发消息
发表于 09-4-19 09:02:12 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我是新手第一次充电,电池是ACE4500的  型号是NI-MH  打开充电器调到了NI-MH 调到了4.0A但是确定的时候冲电器就提示 CONNECTION   BREAK  检查了夹子是否夹好也夹好了还是这样 是什么问题呀??????????小弟急请各位高人指点一下
cpw111 初级 Fans 发消息
发表于 09-4-19 09:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
数值怎么设定设定多少
行在风 论坛元老 发消息
发表于 09-4-19 09:59:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4500毫安的话应该最少设置到4.5安的电流充电。
屏幕信息为连接错误,检查看有没正负极反接的,或者线路虚连的问题!
另外楼主用的什么开关电源呢?
MOSFET 元老 Fans 发消息
发表于 09-4-19 11:16:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试试用1-2a充,有可能是你的开关电源不够4.5a的输出
