demon 超级元老 发消息
发表于 04-10-12 18:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我测了一下,我的车的车轮转一下,引擎要转整整8下,真引擎转速不能超过6000转(一般车),而车模的齿轮比,迫使车模引擎转速要超过20000转,当然引擎的使用寿命短了,而引擎用的润滑挤也贵了,油费也贵了。为什么不能用高扭力的引擎(长行程),在搭配大一点的齿轮比?这样能源利用率也高了,同样的油能跑更长时间了。请高手指教,谢谢
[此贴子已经被作者于2004-10-12 18:25:56编辑过]
omding 高级 Fans 发消息
发表于 04-10-12 19:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
功率=系数×转速×扭力
匹配得好的话,最高速取决于功率
扭力大了,虽然转速下降,但是意味着各个部件的受力增加,需求的强度增大,部件的体积和重量都要增加。所以提高转速的方法来提高功率相对比较适合赛车,例如F1的转速就很高,6000rpm的限制只是普通车而已
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-10-12 19:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不是别的原因,是因为引擎越小,惯性越低,必须让转速越高,否则连待速都无法保持!!!  而不是你所说的齿轮比的问题!!
再说模型车的引擎都是二冲程的,天生转速就高(较四冲程而言,真车就基本都是四冲程的)。
其他的2楼都已经说了
demon 超级元老 发消息
发表于 04-10-14 19:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用omding在2004-10-12 19:09:54的发言:
功率=系数×转速×扭力
匹配得好的话,最高速取决于功率
大脚重就是因为这个 吗?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-10-14 21:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
从某种角度来说是的
不过大脚的4个轱辘我看就有一辆房车的重量了!!!  [em06][em06][em06][em38][em38]
voneseries 中级 Fans 发消息
发表于 04-10-15 18:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么车模引擎功率上1千瓦?就是搞转速啦。
hunttang 超级 Fans 发消息
发表于 04-10-16 19:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
赛车不能和普通汽车比的!
F1在启动的时候引擎转速就已经到8000了!这是一般的汽车难以想象的!
demon 超级元老 发消息
发表于 04-10-16 19:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
但F1的引擎是一次性的,一厂比赛换一个,转速高=寿命短=功率大,但一个模型引擎也要上千元了,听说有50小时就差不多了,没钱买啊,我宁可让转速慢一点,引擎寿命长一点
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-10-15 23:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
排量太小了!!!   转速不高,动力从哪里来呢??
发表于 04-10-16 20:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
起码可以用500小时,比赛吗一场一个。
