450还是飞的不太好
查看: 2643|回复: 8| [复制链接]
liuj 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-12 22:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我的450按照飞友的建议调整好,后进行了试飞,但感觉还是不太好,起飞有点勉强,是不是电池不好呢?我的LI-PRO确实有点汽鼓,但能影响到起飞多少呢?
请帮忙说说。
liuj 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-13 22:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1# liuj
没人理我啊!!!
mail4587 论坛元老 发消息
发表于 09-4-14 11:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先确认电机转速正常不,如果明显转速过慢就进一步检查动力系统(电机消磁没,电调输出是否正常,然后就是最大的问题-电池),就你现在的现象来看,电池出问题的可能比较大,换块电池试试把。还有一个可能就是传动系统的阻力太大。
sskk 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-14 17:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你是如何调整的
悬停电螺距多少度,油门百分之多少
liuj 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-14 22:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国天津
4# sskk
5度  油门75%
sskk 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-14 22:31:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
尝试吧油门曲线提高一点,鼓的电池估计不太行勒
蓝色∮的海 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-14 23:23:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计问题在电调上
liuj 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-18 20:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
7# 蓝色∮的海
电调是好盈的60A不会有问题吧?而且是新的.
蓝色∮的海 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-22 00:35:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机也2218吗?3600以上KV 配13T 在暴不起来 那只能怪电池了
