pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 09-3-31 11:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于新手来说,刚刚接触汽油车会感到很茫然,许多问题无从下手。现就汽油车的一些基本问题谈谈个人经验。欢迎大家补充完善。这样也方便新手参阅。
1.汽油车的选择问题
汽油车的品牌不是很多,可选择的余地也不是很大。从车型上面大致分为:越野车,大脚车,平跑车等。从驱动方式上分为:两驱和四驱车。从品牌上面分为:进口和国产。国外的一些知名品牌像FG,MCD,HPI等等。可喜的是近年来国产汽油车如雨后春笋,出现了许多品牌,但许多国内品牌的汽油车现在都处于模仿阶段,没有多少自己的东西。像先豪这样的专业厂家并不多。国产车的质量也是参差不齐,普遍问题就是塑料零件的质量。至于,国产汽油车哪个最好的问题,那就是仁者见仁智者见智了。本区原来这样的讨论贴很多,但最后由于一些个人和商家马甲的利益关系,导致帖子变成了吵架贴和口水贴。所以,为了建设和谐论坛,本区对于国产车哪个好的类似问题不做讨论!这一点希望大家在发帖的时候注意,谢谢!新手在选择的时候可以多看看其它技术贴,多比对,然后明智选择。
2.关于汽油车遥控器和舵机的选择问题
汽油发动机由于采用磁电机点火方式,从而干扰遥控信号,所以汽油车的遥控器就显得非常重要。具体的阐释和遥控器选择可以看这个帖子:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=145997&highlight=%2Brainchsun
补充一点,关于失控保护器问题。许多人说,汽油车安装了失控保护就不怕了。其实,失控保护器是在超出遥控距离(接收机没有遥控信号)和电池电量不足的情况下才实施刹车保护的,对于遥控信号的干扰作用不大。
还有,大家玩车都有一个误区,认为对遥控器的投入没有对车的投入重要。其实,遥控器对于汽油车非常重要,一台好的遥控器可以陪伴你很久(遥控器的损坏机率比车小很多),可以让你安心放心的玩。汽油车是一个比较危险的模型,一但失控后果不堪设想!现在看见论坛的许多朋友喜欢在人多的地方玩汽油车,这样的做法是非常危险的(我看见过这样玩出了很严重的事故的),一但出事就不是赔几个钱那么简单的了。不是所有的人都喜欢模型,自己娱乐的同时也要考虑他人的感受,这是车德!所以,大家还是找个宽敞和清静的地方放心大胆的玩吧,防患于未然!
舵机的选择
汽油车由于体积大,重量重,所以舵机的选择也比较重要,这关系到你的爱车的操控性能。一般汽油车的转向舵机在24公斤力左右的比较合适,油门刹车舵机选择12公斤左右的比较合适(12公斤舵机留有了以后升级的空间)。舵机的品牌很多,国产的舵机现在做的也非常不错,完全可以满足汽油车的要求。在选择舵机的时候,一定看好车上面的舵机安装位置,看看所选择的舵机大小是否满足安装尺寸的要求
3.关于机油的选择和配比问题
汽油车采用的是两冲程汽油发动机,所以只能使用两冲程机油,就是我们常说的2T机油。2T机油分为:FB,FC,FD级别(在机油瓶的外包装上面可以找到)。这3个级别的机油我们的汽油车都可以使用,只是在油料的配比上面不同。一般磨合发动机时,FB.FC-1:25,FD-1:28就行了。正常跑的时候,FB-1:25~30  FC-1:30~35  FD-1:45~50.具体的配比可以根据发动机和机油说明书调整。2T的机油品牌很多,大家可以根据自己能买到的实际情况选择。我个人用过许多品牌的这3个级别的机油,感觉都不错,现在使用嘉实多FD的机油,1:50的配比,燃烧很干净,积炭非常少,发动机表现很爆。汽油选择93#的就可以了,97#的也可以用。
关于发动机磨合的问题可以参考这个帖子:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=150743&highlight=%2Bpzh-lhl
4.关于汽油车一些通用零件和耗材的选择问题
汽油车是个大家伙,所以车上面的一些零件都很好找,像轴承,螺丝,润滑油等,都可以在五金市场找到,且价格便宜。至于避震器油选择,我的经验是用工业硅油。工业硅油也有浓度选择,20元一矿泉水瓶,便宜吧,使用效果非常好。至于用机油代替的问题,我到没有尝试过。有经验的朋友可以讲讲。还有,空滤油的问题,打空滤油这个工作一定不能忽略,这直接关系发动机的寿命问题!我一直使用模型空滤油,至于用其它代替的问题我没有经验。至于火花塞的选择,原则是扛干扰的遥控器不挑火花塞,几元一个的摩托车7#火花塞就行。普通遥控器就得选择抗干扰的专用火花塞(R字头的)
5.升级问题
现在汽油车的升级零件有很多,大致可以分为:功能件和外观件。我个人认为,新车到手最好不要忙着升级,先玩熟悉和了解你的爱车,等发现什么地方薄弱或损坏了,在根据实际情况理智选择。每个人的玩车手法和习惯不同,所以损坏和磨损的东西也不一定一样,不要盲目跟风,选择适合自己的东西,这样的升级才是最实惠和理智的。另外,正规厂家和一些知名品牌的汽油车的出厂配置完全可以满足要求,没有什么东西是必须升级的
6.保养和清洗问题
汽油车的保养非常简单,每次玩车前后检查全车螺丝,遥控器电池就行了。定期检查传动轴,齿轮及变速箱(就是清洗和更换润滑油),这个周期取决于你玩车的频率和玩车的环境。汽油车的个人卫生也很好办,我的经验是拆下电子设备,关闭发动机风门,直接用水冲洗,然后用WD40喷易生锈的零件(刹车部分除外)。还有油箱存油问题,如果不是明天接着玩,油箱的剩余油料建议丢掉,家里也不要存放汽油,太危险了,绝不是危言耸听
7.一些必备工具
玩模型就免不了修车和调车,所以要准备些常用工具。一般随车的备件里面送了一些工具,但还要补充一些。
内六角扳手:1.5  2  2.5  3   , 小号一字和梅花螺丝刀,一把小号扳手,钳子,一个大小合适的工具箱等,当然准备一套组合工具最好了,里面什么都有了。我用的就是世达38件套的组合工具。外出玩车最好再带些扎带,胶布,备用螺丝,火花塞,小锉刀和砂纸。对了,还有创可贴,以备不时之需。如果拆卸发动机那就得准备些专用工具了,比如:拉马。
能想到的新手问题就是这些了,看看大家还有什么补充吗。欢迎刚刚接触汽油车的新朋友在这里提问。
sl55amg 超级元老 发消息
发表于 09-3-31 11:31:14 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
好贴 又学习了
goei001 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-31 11:47:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还是没有看到国产车到底哪个好!
熊猫KG 高级 Fans 发消息
发表于 09-3-31 11:52:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
学习!学习!对大家很有用啊!感谢啊!好帖!
龙王说的对!玩车地点要选好!有人围观是很可怕的!车坏了是小!伤人就麻烦了!还有就是我一直不清楚怎么定位baja呢?是越野还是竟速?我个人觉得开始也是那他猛跑一些复杂的地形!坏了很多东西……所以新手玩车地方很关键!等技术好了再跑复杂地形吧!这样避免不必要的车祸!
控就在资金允许的情况下上个好点的!手感真的不一样!打个比方;如果开始刘翔穿的北京布鞋学习跨栏,比赛的时候上耐克为他定做的跑鞋!别说出成绩!不崴脚就不错了!
dioshining 论坛元老 发消息
发表于 09-3-31 12:07:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶一下,帮助了我这样的新手不少.不过汽油车燃料便宜,但是储存确实是问题,安全第一的想法肯定不会错,所以根据自身条件合理的放置和容器的选择应该也能起到非常大的作用吧,新人浅见哦
zjfcy6699 论坛元老 发消息
发表于 09-3-31 12:16:17 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古兴安盟
好帖 大大感谢龙王版主  我也是刚入手汽油车的(呵呵 车还在路上)对于新手来说 我非常支持国产车 不管选那个国产品牌 现在售后和质量都很好的 最主要是配件太便宜了 这几天我看论坛里新入手的也大部分是国产的车 而且卖国产车的服务非常非常的棒 我本来一开始主选的是进口车 也问过卖国产车的他们也叫我买进口车 他们回答很中肯说国产的质量确实和进口的有些差距如果不差钱还是买进口的车 当时我听了后真的很感动 如果当时他不这么说 只是说国产的好 那我是不会买国产的 其实说白了买产品就是买售后 如果售后做到位的话 那他的产品质量也会做的很好
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 09-3-31 13:01:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还是没有看到国产车到底哪个好!
goei001 发表于 09-3-31 11:47
目前来看,从质量上来讲差别感觉不大.但是有的厂家是在不断改进的,相信他们这种务实的精神一定会造就出不错的产品.
国产车如果塑料件的这个瓶颈突破后,性价比还是很有吸引力的.
现在买国产车的话,多关注一下售后.
DYGM 超级元老 发消息
发表于 09-3-31 13:15:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习+收藏了~
78007 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-31 13:58:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
又学习了一遍  辛苦LW版主了
wyl027 论坛元老 发消息
发表于 09-3-31 14:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了             .
