以下是引用eugene在2004-10-3 23:04:12的发言: 我觉得离合器不能就一个硬!还要根据车重和发动机的最大扭力转速以及传动比选择离合浆和弹簧! 好像大脚这样重的车要抬头首先离合浆太硬摩擦系数不高只会导致浆跟离合杯之间打滑!还有就是弹簧;如果发动机是低扭形的话就用0.8的软弹簧就够了!太硬的话转速太高而车体也较重同样导致浆和杯之间打滑!低扭形发动机转速太高离合才接合也会导致动力不足以抬头!有条件的话准备好不同硬度的浆跟弹簧试试抬头的乐趣吧! 最后一点就是轮胎的选择!直径小的轮胎用来抬头是绝对好用的!哪怕直径只差一点! 抬头的地面最好是草地!因为很多大脚胎特别是钉胎在平地上一猛加油就会打滑!更别说抬头了! |
