SH21 汽缸上有沙眼!
查看: 4935|回复: 23| [复制链接]
cnwhyy RC 新手 发消息
发表于 09-3-24 04:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
新买的HSP 1/8 越野上的SH21级发动机因为手拉打滑拆开清油拆下汽缸发现汽缸上有N多的小孔 感觉向奶酪一样的!不过孔非常非常的小 对气密性没影响! 不知道是我的这个汽缸质量问题还是这是厂家特意做成用来存储润滑油给活塞润滑的油槽 请高手指教!还有就是这个发动机的手拉也太不好用了!曲轴箱里润滑油多了点单向轴承就打滑了 清理一下润滑油就好了 好难招呼啊! 还有个最严重的问题!貌似我的发动机连杆大头磨损了!这个发动机才烧了2箱半油磨和 连杆大头铜套已经磨出了槽子 大概0。1毫米的槽子!富油磨和的后果啊!!活塞和汽缸还不错 磨损的非常均匀 汽缸上部被活塞给磨亮了 估计也快磨和好了   谁知道这个发动机的连杆要多少钱一只啊?
huaran 超级元老 发消息
发表于 09-3-24 08:11:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
“厂家特意做成用来存储润滑油给活塞润滑的油槽?”
这个呢就叫粗制滥造,见识了SH的工艺,牛!
wangxin198215 论坛元老 发消息
发表于 09-3-24 08:48:56 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0.1MMLZ都能看出来,你太厉害了,佩服。玩车就是个心情,干嘛计较那么多呢?只要玩着高兴其他的都无所谓了,哪怕是爆缸呢,对吧
cnwhyy RC 新手 发消息
发表于 09-3-24 12:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
huaran 发表于 09-3-24 08:11
如果说这样的设计能存储润滑油那也绝对不是没有道理的 就和汽车的轴瓦一样 轴瓦不可能做成平的!如果轴瓦和曲轴接触的部分做的完美的平面那以后就不容易布油膜了!因为我没见过其他的发动机 所以我不知道其他发动机是什么样子 所以还不好说到底是什么问题! 我说的这个小孔非常非常的小 还没头发丝的直径大 但是密密麻麻的分布在汽缸内壁上 一开始我还以为是磨损的金属屑 后来我拿放大镜仔细一看 原来都是小气泡一样的东西
z970227 论坛元老 发消息
发表于 09-3-24 13:04:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是不是烧25%以上的油?
如果是...有可能是是炸出来的小坑.
cnwhyy RC 新手 发消息
发表于 09-3-24 13:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主是不是烧25%以上的油?
如果是...有可能是是炸出来的小坑.
z970227 发表于 09-3-24 13:04
不会的 如果是炸出来的小坑也只会在汽缸上部分和燃烧室才会有 怎么会跑到汽缸下部分去了呢?我这个是整个汽缸内壁都有
光速 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-24 13:52:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
上个照片看看,到底是什么样子的
cnwhyy RC 新手 发消息
发表于 09-3-24 13:59:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
照了 可惜微距不行啊!看不出来!太小了
formosa008 论坛元老 发消息
发表于 09-3-24 14:21:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5# z970227
你有照片嘛?
你在跑越野的時候, 有把空濾上好空濾嘛?  說不定是進沙了那就~~~~ :S
jiajia 论坛元老 发消息
发表于 09-3-24 17:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
未溫好,太快调机,高温所至
