重量分布 Weight distribution 重心 Center of gravity(CG)) C0 c$ U! A0 j( u8 i D 惯性 Inertia Ackerman 起伏转向 Bump steer T8 m/ l3 v; d 减速比 Gear ratio0 s' q' A' S3 I 离合器 Clutch 主动齿轮 Pinion gear6 Q1 o/ |2 j8 X: B2 V: e0 ~ 从动齿轮 Spur gear) z: M+ T O& h, m7 s& r+ z 双速 Double speed6 Y) [: t' U" j. b" g6 g5 T 扭力限制器 Slipper 动力/扭力 Power/Torque 转数 RPM8 S) C$ I% d3 X- H 引擎制动 Engine braking: e, L( E n) `" F 引擎惯性 Engine inertia 扭距效应 Body torque reaction 9 ^. Y8 ]6 l! _0 _" ]8 P ! S. K! S' W- Z* \2 ?, s 轴距 Wheelbase 轮距 Trackwidth, g/ Z9 l. z# {1 F7 x* O, ]! Q 车高 Ride height H1 w9 `8 O" K0 j 上限 Upstop 下限 Downstop, _: X% P9 I. \# p8 M) r* S 避震弹簧 Spring( y% ]7 f. T& {2 o. F4 R 避震活塞 Piston 避震油 Shock oil. j9 j3 n& s, o9 N( p: \ 前避震安装位置 Front shock mounting 后避震安装位置 Rear shock mounting 前Camber link调整6 I+ S8 ]1 N3 Z5 J. @* } E 后Camber link调整d ) x0 S% U; f$ N) F 滚动中心 Roll centerd2 ^6 G9 ]! v6 K8 m- ~ 滚动速度 Body roll speed 抗滚强度 Roll Stiffness0 F3 i! u5 M3 z( r4 o/ Q) Y 防倾杆 Anti-roll bars 防潜 Anti-dive(Kickup)" S N) ~( L* } 防蹲 Anti-squat % b' N8 I2 p5 l% {$ Y! H( T Camber3 i5 O' [ P8 k$ ^& t Caster + Y1 C5 E3 [0 h2 _) ?! Z( z1 k" Z 前轮Toe 后轮Toe % j5 M3 f, i" w" A7 J. I 海绵胎 Foam tyre 橡胶胎 Rubber tyre 胎布 Tyre wear. g: N5 h: u, t# G 内胆 Tyre insert 轮圈 Rim 重力转移 Weight transfer 轮胎惯性 Tyre inertia! v |. i& l% R/ d( t0 |- ~ 滚动阻力 Rolling resistance) X# y7 _' N2 j _2 f& X 制动效应 Braking 向心力中心 Center of centripetal |
