[电子设备] 再度手欠,改了自己的开关电源
查看: 8442|回复: 30| [复制链接]
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 10:32:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
rt,昨天去某厂家去,切了一套all in one 的htpc无线键盘,正好也在知春路附近,顺路就溜达过去了。忍不住买了一堆破烂回来,10米的白色薄皮硅胶线、一大堆标准香蕉插头和座,不是质量最差的,但也没砸钱买质量最好的,然后去发烧电容店买了两只普通品的marcon高频低esr系列,倒不是性能如何,只是因为橘红色外皮漂亮,觉得很可爱,拿回来收藏的。呵呵呵~~
还买了一个12v1a的电源模块,因为还是想给ctx-d做隔离,二极管的隔离方式在电池内阻较小的时候实用,否则会影响精度和发热,抛弃了,索性这回直接弄个隔离电源出来。另外一个原因是这东西也很便宜,拿一个回来玩也不心疼。
最后定的改造方案如下:抛弃以前的那个分线插,直接将这些破烂都集成在电源里,还好外壳是铝的,我用了很山寨的方法加工钻孔。好孩子不要学我哦。
开关电源的电路没做太多改造,把模块化输出拆掉,ac in直接焊接在pcb上,因为有完整的emi电路,所以断掉了地线和外壳的连接,而改用两相供电,免得外壳带感应电势没事电人。
接下来是把新隔离电源添加到内部,这倒是简单,用硅胶线直接把ac in copy一份给模块就ok,然后把独立电源的输出连到面板上已经做好的插座上。包括主电源的也都连好。为了稳定,所有连接均用新买的硅胶线焊接牢靠。最后上了一下外观图,这还不是完工后的。风扇只是样子,实际完工后根本没装风扇,先试用几天,觉得热了再加扇子。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 10:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这样主电源是13.5v 30a,四路输出,图中的红色接口,可以直接供应暖胎机、多台充电器,独立电源是12v1a,本来想做降压调节,后来一懒,忘记了。两路输出,图中的黄色接口,地线也是独立,可以接驳ctx-d或者风扇等小电流设备。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 10:50:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有点小遗憾,就是想叫插座采用的是部分裸露的型号,以后用的时候得小心点,免得短路挂掉。。
下次如果还手欠,就加上指示灯和开关吧……
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 10:54:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西!干嘛用的?
三硝基甲苯 发表于 09-3-4 10:52
可以让你快2秒的
linminlm 论坛元老 发消息
发表于 09-3-4 10:55:14 |显示全部楼层 来自: 美国
手工不错,漂亮
pt32503 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 10:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
厉害,高手,佩服,风筝真是有魄力和时间啊!
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 10:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
手工不错,漂亮
linminlm 发表于 09-3-4 10:55
其实很不堪的,我用一把报废的不锈钢剪子,勉强当开孔器用才完成钻孔的,还好是铝合金,要是不锈钢外壳,我就撞墙自杀了。回头把各种贴纸贴满,或者也喷个渐变喷漆?
发表于 09-3-4 11:02:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
风扇用吹风的话,时间长了就整一个吸尘器的效果啊。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-3-4 11:03:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
昨天弄到4点多,今天还要上班,现在精神极度崩溃……困死了都。风扇权衡了很久还是给丢掉了
tkbeijing 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-4 11:21:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好厲害~真希望自己也會作
