xb8维护注意点
查看: 4516|回复: 1| [复制链接]
huaran 超级元老 发消息
发表于 09-3-3 10:05:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xb8皮实耐操,性能稳定,但仍需几点主意。
% c9 n1 H4 {- Q( u8 E$ |1 C+ H  U# h6 W7 e/ v
1. 前上A臂。XB8的上A臂拉杆为了提高完赛率选用了韧性较强的钢材,改拉杆在受重击后会弯曲但不会断裂,这样虽然提高了完赛率,但导致该拉杆比较容易弯曲。拉杆弯曲解决办法非常简单,取下上台钳敲直即可,可用直尺和卡尺测量其修复后的长度和笔直度。但是往往该拉杆弯曲后会把连接其一侧的上A臂接口搞烂掉,导致该摇臂报废,需要及时更换。更换后记住用车尺重新测量前轮CAMBER。  & {+ H( W% z2 k' s
2 F# _& F% n* n& o4 l
2. 前BRACE和蝴蝶板的连接处,螺丝易松动。该处是抵抗跳坡等冲击车架弯曲的受力处。你可以上螺丝胶固定它,问题是它是一颗2.0的螺丝,比较容易滑牙,一旦划牙,打螺丝时很容易伤到下面昂贵的7075 BARCE (如果你装得话),所以我提议这里少打螺丝胶,每次玩好,注意一下此处即可。  2 n  Y- F7 }; E- L
* ]- s5 f2 l; [3 y
3. 避震器下部和摇臂的固定螺丝。由于单侧未使用反牙螺丝,有时螺丝会从摇臂掉出来,平时注意拧紧即可。  2 F, H3 r7 K- _' |1 y' P6 c% L6 w" b
( _+ i8 g5 i+ L8 }" @) e! U* F
4. 前后下摇臂,几乎是永远不会坏的东西。但会磨损,过度磨损会导致车架不稳定,操控失常。每隔一段时间检查,发现虚位过大,尽快更换,一定要左右一起换。  ' t1 e& ~' ?& h/ Y. @% d( o
& e3 O% R- m; _& b" w4 \5. 设备仓每次洗车前应拆下。时间久后下部螺丝孔胶料会滑牙。快速解决办法,螺丝孔内滴1滴502,用回形针拉直后将其抹在孔壁,然后喷502快干喷剂,瞬间就修复螺丝孔。其它部位也可参照,并可反复使用。
) @3 E0 y* p/ f5 p. z& V7 R
( {  u2 R2 M) ]$ H: e6. XB8设计严谨,无需做其它任何多此一举,画蛇添足的改装和改进。包括油管口用一小截油管固定,已证明无用。刹车片间垫一小段油管,我试用2年,发现只有副作用,毫无积极意义,纯粹的想当然和画蛇添足。还有其它土办法,都没有必要。
5 @, M2 [  Q( [& D3 v
) A" n$ Z2 z( Y% ~7. 避震器防尘套易坏,要常换。当然EC无此问题。    n! P8 Z4 ]# c( a' `" S( e% o. A) A
- N, j) E# L+ T: |- q+ G0 r8. 金属转向杯。说句实话,原带的胶转向杯已经够皮实了,没有大的必要升级金属的,但金属的确实漂亮,相比胶的也不容易变型。但金属的转向杯有个问题,就是记住上下螺丝一定要打足螺丝胶,不然下螺丝非常容易跑掉,因为胶转向杯的螺孔是金属和胶结合的,所以强度够螺丝也不会松,但金属的转向杯是全金属,螺丝胶不打或打得不够的话,螺丝跑着跑着就出来了。这边用的是2.5MM头的螺丝,所以不用太担心滑牙问题。  0 B9 ~! S( u$ B; x
: e- |+ v. m0 h9. 差速内大小伞齿。有一段时间,XB8的有一批次的伞齿有质量问题,大伞齿非常容易扫齿。但XRAY马上做了改进,现在的大小伞齿,质量非常好,差速用过一段时间后打开,差速油还是透明清澈的,可见磨损非常的低。
, P/ k. ]/ j; U* F0 S' [- E. D$ U6 t: W. g
10. 全车摇臂上的PIN,特别是外侧,注意定期检查。猛烈的撞击会使PIN弯曲变形,哪怕是一点点的变形,也会使摇臂活动不畅,卡死,时间长了,会使摇臂孔位增大,最终报废。可将避震和防倾杆拆下,用手上下摇动前后摇臂,看其活动是否流畅,有无卡滞感,如不畅就拆开检查,PIN上多半已生锈或充满污垢,擦干净后用钢尺一侧紧靠PIN,观测PIN有无细微的变形弯曲,如有,立即更换。
- h) {4 \4 g2 x4 s( h/ N! K1 A  y' E# c2 G6 u8 ?8 v% R
11. 车壳。不谈了,换PROLINE的吧,XB8原厂壳我无话可说。
! l' _: G* d/ G/ F* A) \& \9 @; \1 G/ w# O
12. 尾翼。XRAY原厂尾翼质量不错,但我发觉尾翼真得是耗品,使用久了就一定要换,推荐PROLINE的。我现在用VP的,感觉很不错,漂亮,强度也够。 ; K$ j7 P9 T# j0 |: V& z
+ _: F$ n/ x: o+ q个人总结,仅代表我自己的看法。大家可以结合自己的玩车情况参考一下。
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-20 21:19:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问版主PROLINE车壳怎么样,有XB9的吗?
" E" ^. B9 `& o' i) k  r5 S能否给我链接,谢谢
