高频头技术参数: 工作频段:2.400–2.483 Ghz 信号格式:PPM 天 线:外置式2dBi单天线 输出功率:10~50mw 抗 干 扰:工作时自动跳频 供电电压:4.8-6V 工作电流:≤50mA 尺 寸:19x27.5mm 重 量:1.6克 接收机技术参数: 工作频段:2.400–2.483 Ghz 配置天线:板载3/4波长专用天线 灵 敏 度:-90dbm 抗 干 扰:工作时自动跳频 通道数量:4通道 供电电压:4.8-6V 工作电流:≤50mA 控制距离:200~800m 尺 寸:21.5x31.5x9mm 重 量:3.2克 产品优势: 1、智能化设计,自动扫频,跳频技术+唯一的设备ID,即使在同频时也能杜绝干扰。 2、支持一机多控(一发射,多接收),使单遥控器同时操纵多受控模型 4、仅50毫瓦的发射功率,相当的省电。 5、接收机体积小巧,3/4波长的天线,让你任意安置。 6、失控保护功能,可以随意关闭发射机电源,舵机不会跳舵。 7、简单升级方式,只需要连接三条线到高频头就可以自行完成升级。 8、兼容性强,可以升级任何品牌的PPM遥控器。 |
本帖最后由 ly800608 于 09-3-6 11:36 编辑 2.4g改装模块电路分析: 2.4g传输模块部分 笙科电子(Amiccom)推出适用于100公尺内传输、资料量500Kbps、超低功耗的2.4GHz无线射频收发芯片A7105。A7105的工作频段在2400~ 2483MHz之间并且兼具GFSK以及FSK调变。多重传输通道(~160 channels)的设计可以轻松的选择适合的载频。 A7105的控制界面为常见的SPI,通过SPI可以轻易的做功率的调整以及资料流量等等的设定。A7105的输出功率范围为-10~0dBm,接收灵敏 度可达-96dBm,当资料传输量低于250Kbps时,接收灵敏度更可达-100dBm以下;另外,A7105内建的LDO,工作电压范围为1.9~3.6Volt,该芯 片内部不仅具备RSSI/AFC/AGC等自动校正措施,而且外部不需要SAW filter。加上A7105独有的无线唤醒机制,可大幅解决RF IC待机时耗电上 的问题,整体上,A7105低功耗的设计原则成功实现了低耗电的目标。A7105是短距离无线传输最佳的选择,500Kbps的资料量,低耗电的设计, 非常适合于无线键盘、无线鼠标、家庭保全、无线遥控以及无线玩具等多种应用。针对市场区隔来说,A7105综合了其他品牌(2.4GHz无线射频 收发芯片)的优点之外,A7105仅需少量的外部元件就可提供超低耗电,高感度的接收灵敏度,并支持各种低成本的石英震荡器,加上A7105本身 独有的成本结构,绝对可以提供客户高效能、低耗电、低成本的无线应用。 发射2.4G射频功率放大部分 从SiGe 的官方数据分析,2423系列2.4G功率放大芯片,输入功率在0dBm时候(A7150标称输出功率),输出大约为22dBm,有150mW的输出功率。 一般经验发射功率每增加6dBm传输距离增加一倍,考虑到射频功率放大部分的增益,发射功率从0dBm到22dBm,增加了22dBM,发射距离增加(2的22/6次幂)倍,约为12倍, 从 笙科电子(Amiccom)发布的测试数据分析(开阔地最远测试距离双向250KBPS的速率100m),经过功率放大后,模块拥有1200M的开阔地有效传输距离,考虑到各阻抗匹配损耗、天线损耗、环境因素,该模块理论上应该有500m以上,250kbps的传输能力。 如果传输数据量低,更可以达到千米以上的传输距离。 |
