[遥控设备] 如何设定EX1 UR来控制MINI-ZAWD
查看: 1805|回复: 7| [复制链接]
icesoniclin 论坛元老 发消息
发表于 09-2-28 15:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天刚入手了EX1 UR控+AM27MHz高频头。。。。
于是准备设定玩AWD。。。但是问题出现了。。。
原来用IW02的控,一切正常。。。。。
首先把IW02控上的晶体拔下来,插到高频头上。晶体频率是26.995.。。。车上晶体的频率是26.540.。(都是标的BAND 02,应该不是晶体问题,因为原来一切正常的。)
然后装上电池,装上高频头开控,开车电源。。。。油门反了。。。转向也反了。。。应该要进去反一下舵机。。(这时TH。SPEED和ABS的灯都亮着)。。也没仔细试别的。。。。
然后直接进入#setup。。。。进行reset。。。。然后再开控(TH。SPEED和ABS的指示灯不亮了,应该reset后功能被关闭了)。。。
把S.REVERS和T.REVERS设置成NORM。。。转向和油门对了,不反了。。。。
但是打左转向,正常,也第一次体会到了什么叫细腻的转向。。。接着转右边,车子的轮子只是轻微的往右动了一点,然后卡在那个位置,过了1秒钟左右,再弹回中位。。。(我转向的操作是,转到底后马上回中的,左边的正常,反映非常及时,跟着操作量在动作,右边就怪了。)
再试油门,很清晰,很细腻。。。。但是倒车,没反应。。。
求助DD。。。如何设定。。。(只设置了2个通道的舵机反向,其他均是reset后的默认值。)
Axiome 超级 Fans 发消息
发表于 09-2-28 16:09:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
yjp8868 元老 Fans 发消息
发表于 09-2-28 16:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你去找找小仲大哥看,他是专家啊
发表于 09-2-28 21:19:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你去找找小仲大哥看,他是专家啊
yjp8868 发表于 09-2-28 16:24
当然知道小仲高手了。。。。可是偶在上海啊。。。。
后来去了上海的三富模型。。。几位大哥都热心帮忙测试。。。。虽然没能解决。。还是谢谢了。。。
最后,还是去了浦东的乐普数码,买的地方。(店主人很好,我的AWD,OP件,EX1控都是他那买的;偶不是托。。只是就事论事)。。。还是他帮我找到了解决方法。。。其实EX1的控reset之后。默认的反应模式(#RESPONS)是ADV(高级),但是AWD的原厂电路板跟不上这个反应速度,所以导致了这种情况发生。。把反应模式调成NORM(普通)后。。。一切正常。。。。。太细腻,太爽了。。。
原来非常不顺手的左转漂移。。。一下子就飘起来了。。。果然不一样啊。。。
PS:ATM出的IC004电路板,就可以支持高级模式。。。。
tsang 论坛元老 发消息
发表于 09-3-1 14:57:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
IW-02应该是FM的。
yjp8868 元老 Fans 发消息
发表于 09-3-1 20:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IW02会是FM吗?不是吧
小仲 超级元老 发消息
发表于 09-3-1 21:45:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最后,还是去了浦东的乐普数码,买的地方。(店主人很好, ...
icesoniclin 发表于 09-2-28 21:19
是我告诉老板什么问题的。。
发表于 09-3-2 07:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是我告诉老板什么问题的。。
小仲 发表于 09-3-1 21:45
不禁感叹。。。还是好人多啊。。。天下模友一家人啊。。。感动ing。。。。。。。。
