bunny 元老 Fans 发消息
发表于 09-2-25 06:43:01 |显示全部楼层 来自: 加拿大
这些年都在外地上学,假期又忙,油直50V2放家里两年多了,一直没动,这次大假回国,准备复飞,之前飞机已用布盖好,油抽出,尾管堵上,想问问重新复飞有什么问题需要注意?哪些地方需要检查?遥控参数需要重新设定吗?另外有桶油两年了,一直放在地下室,还可以用吗?现在买什么有油好用?
goldeagle 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-25 16:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
两年未飞,估计发动机上锈了
发表于 09-2-25 16:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
正常应该把发动机拆开清洗一下
lala5 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-25 22:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
油不能用了  发动机要拆开清洗。  检查旋翼头的结构发生变化了没有还有浆也要看看 变形了没有~!
电子设备一般是没有问题的,可以先上电试试  火头要重点检查一下
sskk 终极 Fans 发消息
发表于 09-3-10 10:44:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
把传递控制机构拆了再重新安装,就能发现很多问题
avant90 RC 新手 发消息
发表于 09-3-13 13:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的做法是:
1 先把发動机每个活動位置噴上WD40,過兩天把发動机清洗.留意活塞環有没卡死,化油器細吼用气车用化油
器清洁剂清洗,轴承多數要換.
2 換新接收电池
3 檢查开关有沒接触不良
4 檢查大奖有没问題(重要)
