[电子设备] 充电时间如何计算
查看: 2323|回复: 6| [复制链接]
发表于 09-2-22 00:12:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Lancervii 超级元老 发消息
发表于 09-2-22 00:17:21 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
B6有 自充满 停 的   而且有提示音 可以设置
那种几十块的充电器   你看它的输出来计算咯       。。。。。。。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-2-22 00:21:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
其实是这样的,用火牛充电不算恒流,而是恒压,电压接近充满的时候,电流越来越小
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-2-22 00:21:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ps:别用这种了,市面上好多入门自动截止的可以考虑
发表于 09-2-22 00:27:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lhx2663288 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-18 06:20:08 |显示全部楼层 来自: 德国
你的计算公式的前提是恒流,问题是市场上没有恒流的充电器,因为恒流充电,电池很快就坏了!现在的充电器通常是充到一定电压4.2v左右时,此时虽然电压到了上限,但是电量并没有充满,好的电池一般此时还有百分之30到百分之20的电量没充呢,此时充电器自动进入恒压充电,也就是说保护4.2v不被超压,但是为了达到此目的,就得减少电流,都是减少到0.5A以下到0.05A左右停止。所以此时就得换小电流来计算,你姑且用百分之80开始恒压,0.1A充电,系数1.5算下来,2200mah的充电时间为7.92小时,2a充电的话。
鉴于你的电池已经老了,建议用百分之70来算,2a充电就是11.06小时,电阻用久了都会增大,系数增大到1.63的话就是12.01小时。
发表于 13-1-18 07:14:01 |显示全部楼层 来自: 德国
啊晕,我看成2200ma的充电时间计算了,楼主按4500ma再算吧,但是标得400ma输出竟然实际2.2a? 这个太不可理解了!如果按70%,恒压电流0.25a,系数1.5,4500mah2.2a充电,刚好10小时多点
