本帖最后由 tonyshan007 于 09-2-15 17:25 编辑 真正的B6是韩国产的 IMAX B6是仿韩国的(国产) 程序破解的韩国B6 所以界面全是一样的 只是电子元件精度不好! 小B6仿IMAX (山寨)程序破解的IMAX B6 所以界面也是完全一样的 只是电子元件精度更不好! 精度越来越差 B6我有 冲SC电池还可以 LIPO根本扯淡 不能平衡冲 我研究过 B6其实也可以平衡冲 只是他里面的电子元件很差 刚开始检测电压就不准 再让它平衡 那是不可能的 ! 所以建议放弃B6(如果你冲NIMH电池不放弃) 韩国的太贵800多好象! 国产也有好充电器 比如X6 比较不错 或者UN-A6 X6的平衡方式和B6一样都是串冲+平衡 但是它里面的电子元件精密度高 所以能做到真正平衡(顶级充电器冲LIPO也是串+平的方式) 还有一种是独立分压 UN-A6就是这样的可以真正的把2S电池分成1S冲 所以不用平衡 ! 价钱都在500左右 你可以考虑下! 我用的X6 X6的好处是什么电池都能冲 A6只能冲LI电 如果光用LI电 建议选择A6 如果有别的电池 建议X6 X6的平衡是需要时间的 A6不用平衡 所以如果在2S电池两片压差大的情况下 A6冲的快 如果一样的话 两个冲电器速度一样(这种可能很小) 但是都可以达到真正的平衡 |
本帖最后由 tonyshan007 于 09-2-17 03:18 编辑 我对LI电充电器研究了半个月了 基本知道怎么回事了 具体冲LIPO的两种方式 我前面已经说的很清楚了 ! 下面说说我用这款 X6我正在用 冲的3SLIPO 压差非常小 2片电池一样4.20 一片4.19(只能显示3位 ) 总体压差不超过0.005V 很小了(用电压表查看) ! DN G2 5IMX上都说不好 价钱也贵 如果想买独立分压的 还是买UN-A6吧 这个比较好 但是如果你想用5A冲 你保证你的平衡线要能承受5A 我们现在普遍用的平衡线只能承受最大3A的电流 大了承受不了 ! 我最近刚买的X6 所以对充电器研究了半个多月 看拉好长时间 冲LIPO的话 最少也得500左右的充电器 才能达到真正的平衡 不管是独立分压充电器还是串冲+平衡的充电器! |
