[电子设备] 利用手机电池自制锂电保护可行么?
查看: 3055|回复: 9| [复制链接]
coolice 中级 Fans 发消息
发表于 09-2-13 11:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
手里有几个手机电池,都是带保护板的。
现在的想法是找两块保护板,接到2S平衡充接口上,然后输出接两个灯。这样如果其中之一的灯灭了,就是有块电压低了。如果一起灭就更好了,证明你的电池一致性好。
请问各位前辈,这样可行么?
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-2-13 12:08:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
很麻烦。。现在一般的电调都有自动保护功能 也就是能检测电池组的电压。。过低就会自动切断了
coolice 中级 Fans 发消息
发表于 09-2-13 14:06:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电调检测电压应该是成组检测,如果单一电池电压低是检测不出的。回去给车加灯时试试。
17620462 超级元老 发消息
发表于 09-2-13 14:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
- -LZ,你不知道有测锂电每片电芯电压的小东西吗
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-2-13 16:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
。。。。那个东西。。很小。。你要用来保护电池???没必要吧。。如果你想搞。。还是支持下。。通常不会出这种问题
warmheaven 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-13 17:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
锂电电压显示的小东西它是分组显示,不能一起显示两个。而且要车在面前才知道电压。
jacky2501 高级 Fans 发消息
发表于 09-2-13 17:27:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
samshi 超级元老 发消息
发表于 09-2-13 18:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不知道LZ具体什么想法,
不过,手机电池里面的保护板一个就是PTC,就是温度保护开关,是手机端通过通路检测电池内PTC的电阻,然后进行AD转换,送CPU,来判断是否过温,如果过温的话,LI将有危险,手机端强行关机或者停止充电等.
另外,电池里面的保护板还有一个限流器件,就是防止充电或者工作的时候,电流出现偏大的异常,如发现,就断开.防止锂电爆炸等异常.
而电压检测,是手机端通过DA接口的内部电路和软件算法来判断的.
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 09-2-13 19:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
高手来了。。。有很多东西不是乱改的。。。要懂很多东西才行
发表于 09-2-13 22:13:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手来晚了一步,确实如你所说。我拆了一个手机电池,然后才发现手机电池的电路板没有低压保护功能,早知道事先量一下手机电池就好了,也就是说,即使电压降到2V,它也是通路的。。原本以为它会限制最低电压,然后断路。最后感谢大家的指点。
