求助E SKY的大浆问题
查看: 1914|回复: 2| [复制链接]
zhijie1985 超级 Fans 发消息
发表于 09-2-4 02:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
上次说的问题都解决了不过现在又出新问题了!十字盘是平的!现在加油门也不怎么偏了!可是我蹲下看大浆是双叶的!怎么调拉杆都有一点双叶!我看大浆的螺蛳也不松
!·但有点间隙!不知道是不是那个问题!如果是的话要怎么处理啊??
这飞机我都调了三天了!都快疯了!!求求大侠们给小弟只个招!好对付它这个不听话的家伙!!!
发表于 09-2-4 02:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
补充一点!是016的!谢谢!
lala5 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-5 23:46:40 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我来帮帮你吧
首先你要看的是桨叶是不是平整的对比一下两个桨叶   因为我遇到过桨叶的问题
出现双桨是很平常的  你要仔细的调节拉杆 在两个桨叶的边上贴上不同颜色的胶带  或者是在一个桨叶上贴上  把飞机放平 轻推油门  平视螺旋桨  很容易就可以看出来到底是那个奖的问题    然后调节有问题的拉杆  同时也要把另一个做相应的调整 。原则上是一点一点的调   还有桨叶不能太松了那样的话会有虚位的也会让出现双桨的几率变大
如果你摔过机 那么你要看看你的横轴是不是还是完好的  一般的情况下 016的 桨叶砍到过物体以后横轴都会变形的 那样也会出现双桨的现象。
用螺距尺仔细的测量两个桨叶  ,看两个桨叶的螺距是不是一样的
