[遥控设备] 天地飞6C和飞梦2.4G,强强我联手哈哈
查看: 3181|回复: 6| [复制链接]
aolongserver 论坛元老 发消息
发表于 09-2-1 16:54:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
性价比最好的天地飞6C控和性价比最好的飞梦2.4G终于到齐了,可以改了呵呵。
早听说天地飞控里的高频部分是分开的所以想能不能改个2.4G上去,飞梦2.4G用的不错主要是价格便宜,测试了汽油车(国产BAJA),无刷GTB电动飘逸车,450电直,均正常使用。所以想把它们结合一起,将来用来飞电动改装很顺利下面图多文字少因为比较简单,所以我就不多废话了呵呵
去掉外壳,果然控的高频部分是分开的,白线信号IN,红线12V VCC,黑线GND,最下面的黑线是天线RF OUT。这个接线端口定义和FUTABA的一样,估计这个板子可以直接用在FUTABA控上面
做个插针对应接口连接测试2.4G高频,开机测试成功
解体2.4G高频头,大家对比下看看体积都接近呵呵,有希望改造后不损坏任何外观,强。。。。。
把对频开关和指示灯,接延长连接到控的晶体插口,这样改好后外观完整,对频开关是自己找的,没有用高频头上的,因为高频头上的开关太小了不好用,也不好看呵呵
天线比较麻烦了,由于天线坐的连接线不够长,所以不能接到控的天线位置,所以只能做个托架固定在控的后面了,幸好不太影响外观
OK最终完成接线
最后在上几张完整图呵呵,越看越满意呵呵
编辑这帖子太麻烦了,虽然不是什么技术帖但是大过年的第一帖还是希望能有版主帮忙加个精哈哈
kaikai777 论坛元老 发消息
发表于 09-2-1 23:21:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持DIY
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-2-2 11:23:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好想法,赞!!
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 09-2-2 11:32:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nb 顶下~~~
发表于 09-2-2 14:02:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢王哥和各位。我改天地飞只是想法,最终目标是改M8,已经有头绪了,如果改好,在上帖子,谢谢各位鼓励
tonyshan007 论坛元老 发消息
发表于 09-2-2 16:37:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
飞梦的参数是什么 ??   能说下么 ??   FHSS还是DSSS?  工作方式是什么 ??
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-2-2 22:18:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
其实多数高频头的借口定义都是如此,顶多顺序换一下,个别的可能改改编码格式
