REVO问题
查看: 3701|回复: 12| [复制链接]
就是心跳 长老 Fans 发消息
发表于 09-1-30 22:41:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前后差速无扫齿 中波箱无扫齿 大齿和甩块无问题,扭力限制螺丝也是紧过的,  但是车只能慢速前进  ,猛加油引擎转速上去 车跑不起来,请教下大家.....谢谢了
rcxiaobin RC 新手 发消息
发表于 09-1-30 23:01:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还是波箱齿轮有问题吧,,,,,,,,,,,
这种情况没遇到过,,,,,,,,,,,,,
就是心跳 长老 Fans 发消息
发表于 09-1-30 23:22:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的倒档齿了个  就拿掉了一个 不知道是否有关系? 请问中波箱中是否有单向轴承之类的?
leoleo 超级元老 发消息
发表于 09-1-30 23:35:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
1、你用手拨动大齿,看看车走不走~如果不走,那就是中波或传动系统有问题了
2、检查离合器转动是否正常,看看是不是离合甩块挂了
就是心跳 长老 Fans 发消息
发表于 09-1-30 23:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用手拨车走的....甩块是新的!  打着火给油也走的  就是大油门或急加油 车就走的很慢了...
发表于 09-1-31 00:18:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
luckjingjing 论坛元老 发消息
发表于 09-1-31 00:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
無圖無真相。。。。
雷越 论坛元老 发消息
发表于 09-1-31 02:17:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是扭力限制打滑,扭力限制螺丝再紧一点.   波箱中是有单向轴承.
[ 本帖最后由 雷越 于 2009-1-31 02:20 AM 编辑 ]
党波 金牌 Fans 发消息
发表于 09-1-31 09:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我判断是单向轴承坏了 检查一下 还有是不是里面的固定齿轮螺丝松了或是丢了 一般就是这个情况 请仔细检查
就是心跳 长老 Fans 发消息
发表于 09-1-31 15:35:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教下 中波箱里单向轴承在哪个部位?
