各位新年好~~好不容易有了假期可以玩玩模拟器,可是竟然发现如下问题: 设备:国产十四条赛道的单机VRC无线版本 KO EX-11枪控 京商AM鸡控 问题:使用EX-11,不拉天线,玩一会用手就可以感觉到EX-11机壳的发射管部分在发热 拉出天线后,我用的液晶显示器会出现水波纹的干扰,里的越近干扰越大,更为离奇的是拿天线靠近鼠标,鼠标立马掉电,需将其USB插头拔下重插 使用京商鸡控的时候天线即使全部拉出也没有上述问题 联想:上述问题是不是发射功率的原因?? 请问各位玩模拟器的时候拔不拔天线??说实话,把天线太不方便了 p.s.看看空模用的模拟器,车用模拟器的硬件实在发展太慢了。。。。 |
以下是很久以前某位高人的帖子,希望能够抛砖引玉,因为年代久远,图片已经消失了 futaba 2PL加装模拟器接口 原文:http://www.gxmodel.com/Article_Show.asp?ArticleID=86 用十字花螺丝刀小心的拧出背面的8颗螺丝,分成前后两片的外壳间没有卡扣,很轻松的就可以把摇控器拆开,打开后的摇控器就是下面这个样子。 摇控器的编码部分和发射部分的是独立的电路板,这样找信号线就容易了很多,因为两块板间只有三根线,除去电源正级和地,剩下的就是信号线了,所以在这个问题上并没花多少时间。 简单看了一下,三根线的排列顺序记下来,准备开始动手加装接口。(见下图)线并没有按颜色来使用,一般习惯上红线是电源+,而实际上红线在这里是信号线,看来Futaba是直接用的现成的舵机线,而没有用专用的排线。不过这个对我们没什么影响,我们只要不搞错了就行了。 考虑到从线路板到我想要装插座的位置间的连一离天线很近,从天线辐射出的信号可能会干扰正常的调制信号,所以决定在编码输出和插座间加一级隔离电路,电路如下图。图中用了两个反相器,一只0.01uf的电容用于滤除调频干扰信号,反相器可以用CD4069,CD40106等任何一款集成电路,电容的容量从1000pf ~ 0.01uf都可以用。 找了半天手头居然没有CD4069或CD40106,只找到两片4011,只好用它了。 4011是片“四2输入与非门”(见下图,画的不太标准,让行家见笑了),也有就集成有两个输入端的与非门4个,把两个输入端并在一起,其功能就和非门(反相器)一样了。下图左边标明了各引脚的功能(带小圆圈的是输出,另外两根是输入)。这里我们只用其中的两个,我选择了左边也就是靠电源+最近的两个,下面那只非门做输入,上边那只非门做输出。右边是焊接图,因为电路简单,所以也没用电路板,直接用集成块的管脚搭焊。图中是集成块的反面,大家不要搞错了。把图中灰框(左边)中的5个管脚焊在一起,这是电源-(地);中间黄框中是输出脚,输出脚与地之间焊上电容;绿框中是两只非门连接的部分,把三只管脚焊在一起;右下湖蓝色框中的输入,将两只管脚焊在一起;右上红色的是电源+。 下面焊接连线,取三根软线,两根长度在25-30厘米,用来接插座(最好用不同颜色的,以便区分,我用的是黑色和白色的),一根只要有几厘米就行了,用来接电路板上的“电源-”。再用两根无绝缘套的硬线(我用的是电阻上的引脚),长度在1.2厘米左右,分别焊到“电源+”和“信号输入”两个引脚上。最后用热缩套管把集成块包起来就行了。 下面把插座焊到连线上(用的是3.5毫米单声道插座),再用直径6毫米的钻头在摇控器背面的外壳上打一个孔,孔的位置见下图右边。 高频发射部分电路板上的“J8”和“J9”分别是“电源+”和“信号输出”,我们把制作好的隔离电路直接焊到这两根跨线上。隔离电路的“地线”(短的黑线)则接到“L8”的右上角的孔中(见下图右下方绿色框内),如果怕固定的不结实的话可以用热熔胶再粘一下。 把插座固定到打好的孔上,把线延天线旁边的空隙走到下面(见下图) 最后将外壳扣好,上好8颗螺丝,大功告成了。(见下图) 实际上要求不高的话也可以不加隔离电路。用屏蔽线接插座,再用一只电阻加一只电容滤波应该也可以,不过手头没有接收机,没法测试是否会有影响,所以我还是用了比较稳妥的方法加了一级隔离电路,有条件的朋友可以试一下。 附:CD4069的引脚排列图(CD40106排列同4069) Futaba 2PC加装模拟器接口 下面要开始动手了,先把下面的电池盒盖取下来,取出电池;然后反面有7颗螺丝,只不过这台摇控器最左下方的螺丝已经没了。拆的时候注意螺丝有两种(见右图),长的是下面电池盒两侧的,注意装的时候不要装错了。 打开后看了一下,和2PL不一样,2PC是一块整板,摇控器后盖空间很大,不用担心增加的元件放不进去了。 为保证摇控器的正常使用,加一级隔离电路,电路和给2PL加的是一样的,不过因为走信号线的位置与天线是垂直的,所以干扰不是问题,所以那个.01uf的电容就不装了。 下面准备一下用的元件,CD4069(贴片)一只,3.6毫米单声道插座一只,白色细导线一根(约15厘米),黑色细导线一根(约5厘米)。先把两根线焊接到插座上,注意对应关系:白线焊到接中心头(图中“信号”)的焊片上,黑线接到图中所示“电源-(地)”的焊片上。 然后找一下电路板上信号输出的位置,这个是单块板,板上走线又多,所以找的时候花了一点儿时间。大家看一下图中所示位置,红圈中是集成块输出信号的引脚,从图中的绿色方框中的两个焊点也可以做为信号输出用。 下面动手安装了。看了看信号输出点附近的几个焊点,感觉直接把集成块焊到板子上比较方便,为了防止短路,现在下面贴一层不干胶贴纸(下面左图),旁边就是需要使用的几个焊点。然后把集成块直接焊上去,焊的时候先焊电源+,也就是集成块的第14脚,然后用焊锡把第7脚与电源-(地)焊到一起。然后把2脚和3脚短接焊到一起。再找一小段细导线,把集成块的1脚与板上的信号输出连接起来,最后把第4脚与刚才制作的插座的白线焊到一起,主要工作就做完了。焊接的时候一定要小心,贴片元件引脚细,间距小,容易连焊或折断。还要注意不要让板上原有的焊点短路。 下面是放大的图,大家可以看的清楚一点儿。 接着装插座(实际上先装插座要方便一些),找了半天感觉只有下面图中所示的这个位置合适,这个地方原来是用来装充电插座的,不知道为什么没装,正好给我用了,打上孔,上好,把黑线焊到下面小图中绿圈中所示的位置。 最后把信号线(白线)按图中所示位置粘好,注意沿着地线走,这样可以利用地线的屏蔽作用,减少干扰。 最后装好外壳,就OK了,下面图中就是加装好的接口的摇控器。前一阵还有朋友问加装这个接口有什么用,我想一个可以用RealRACE G2练习,再一个就是玩赛车游戏了,比如极品飞车什么的,感觉还是不错的。 (作者:高昕 转载请注明出处:http://www.gxmodel.com) 附:CD4069的引脚排列图(CD40106排列同4069) |
