充电篇 一直采用的NiMH电池充电机其实都有充锂电池功能, 只是没有平衡充电特性. 当锂电池多次充放电后 结果亦出现和NiMH电池的问题, 每颗电池在不平衡状态, 影响电池寿命,降低电池使用次数, 性能亦不断下降. |
很多型号的充电机和我这部一样都有充Lipo电池功能,由于充电电流可以达到10A,对于大容量锂电池可以快速完成充 ...
市面上还有很多不同设计的锂电池平衡器可以选择,细节功能未必一样,但大致用途都是相同,我用手上的锂电池平衡 ...
2-6 cell 锂电池都可以作平衡和放电处理,但只能插一组电池工作!
在充电过程中,锂电池平衡器的角色是让每片电池电压保持相等,令每片电池完成充电的结果电压是4.2V,当平衡器完成任务,亦会自动断电,避免对充满电的锂电池作无谓的放电. 以两片锂电池充电为例,串充满电电压是8.4V,如果在充电过程没有做平衡的工作,在电池不平衡的状态下充电,就会出现一片是4.1V,另一片是4.3V.再严重者是4.0V和4.4V,如此类推,因为两片电池电压总加亦是8.4V,串充的充电机只计算电池的总电压而决定停止充电动作.不会理会电池是否平衡. 世上没有绝对相同特性的锂电池,所以必须对电池作平衡手段,令它使用更安全,更可靠. 大家有兴趣不妨一试. 有什么不对的地方请各位大大拍砖 我QQ 125162193 |
对平衡器单击{Balance}键,平衡器开始做平衡放电工作,一路充电,一边对锂电池做平衡处理。=代表正在执行平衡 ...
箭头代表对那一片位置锂电池平衡处理
锂电池还未充满电已经接近平衡状态,当完成锂电池电压平衡后,锂电池平衡器就会将自己电源关闭,避免设备对锂 ...
由于可以用1C充电电流进行充电,从3.9V 充至 4.2V 大约30分钟左右已经可以完成充电,节省了不少充电时间!
